Припаять на плате перемычку, я у себя так сделал, см. мои фото в начале темы, у меня тоже проводов небыло.diimas писал(а):jonik
Есть идеи?
Климат-контроль USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
- Jonyk
- Автомобиль: MAXIMA J30 GXE BOSE (USA), 1993, АКПП
Re: Климат контроль J30 USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
- mosrespect
- Автомобиль: A33B, 3.0 GLE автомат
Re: Климат-контроль USA, фаренгейты в цельсии, руководство!
куда ее на A33B паять то? твоя схема для J30 вроде... нет более простого способа чтоль, неколхозного? типа перекодировки климат контроля?
- Jonyk
Почему "колхозный"?mosrespect писал(а):Jonyk
Если нужно как при заводской сборке то поменяй жгут проводки на канадский вариант.
Блоки не перекодируются, фаренгейты на цельсии меняются только схемой подключения, смотри в начале темы все обведено красными кругами download/file.php?id=6842&mode=view
diimas
а то я пробовал но у меня не получилась
- Jonyk
а что не получилось?diimas писал(а):если получится отпишись
Перемычку надо паять на плате где припаян разъем с 14-м и 11-м контактом, в разъеме со стороны жгута проводки ни проводов ни контактов нет. Можешь получше сфотать, я тебе нарисую в какие места припаять надо, принцип такойже как и на J30.
diimas
реакции ни какой
EME
- Автомобиль: nissan-maxima, 1996, VQ-30, АКПП, ( американец)
diimas
человек все доходчиво изложил и сфографировал
смотришь свою схему ищешь контакт №14 и припаиваешь на общую землю
diimas
вот посмотрел у джоника
и посматрел у ромича
стал разбирать свой климат но у меня плата свя на микропайке вот и думаю получится у меня такая хреновина или нет
гляньте может что подскажете
ромич вот мой климат точно такой как и у тебя только крутилка с другой стороны
может ткнешь пальцем куда поятся
спасибо
- Вложения
- DSC00065.JPG (24.26 КБ) 8072 просмотра
- DSC00064.JPG (20.01 КБ) 8074 просмотра
- DSC00063.JPG (20.4 КБ) 8068 просмотров
вот схемка для сверки !!!!
сам всё переделал поменял кучу проводов (потом скину отчёт и фото) всё собирал по этой схем !!!
diimas
схмемы идентичные
тоесть вот по схе мне понятно что можно взять 14 контакт и перекинуть на 11 это и будет земля
если я неправ поправьте пожалуйста
просто на плате падать на землю нереально (микропайки и нет широких дорожек)
принимаю все советы.
