Страница 2 из 2
Re: Словарь терминов и сокращений
Добавлено: 16 фев 2011 08:26
099
хочу заказать его не Existe но что его там по ходу нету.. на холодной сварке не держит масло:(
Добавлено: 16 фев 2011 09:06
099 писал(а):хочу заказать его не Existe но что его там по ходу нету..
так не бывает
- там не нашел, на форуме ищи
РКПП
Re: Не горят лампы заднего хода
Добавлено: 10 июн 2015 14:12
Амантур
где находится этот датчик, фотография если можно будьте добры
Добавлено: 10 июн 2015 14:21
на коробке, слева по ходу - меняется даже из-за колеса. фоткать это место как-то уныло
, хотя где-то видел вроде на форуме фотки.. ил не тут. сложностей там 3 - во-первых выковырять не сломав, во вторых там внутри еще пластмассовый движок чтобы не потерялся, а в третьих все масло вытечет- он в самом низу.
Добавлено: 19 ноя 2015 16:08
maxelenc
Народ, у меня тоже перестали работать лампы заднего хода, на разьемах нет напряжения. Коробка - АВТОМАТ. Датчик заднего хода не могу найти ни в каком мануале ни в экзисте, нашел только какой-то датчик селектора АКПП 31918-3AX01. Он не он? Что еще стоит проверить?
Добавлено: 19 ноя 2015 16:40
gavrilov
Да, это он.
Сначала предохранитель проверь.
Напряжение до и после селектора
Добавлено: 20 ноя 2015 09:23
maxelenc
gavrilov писал(а):Да, это он.
Вложение Выкл. ЗХ.jpg больше недоступно
Спасибо. Оказалось дело в проводке. При установке парктроника жопорукие мастера повередили провод и соединили его на скрутку даже не заизолировав его и со временем от отпал.
Выкладываю мануал для проверки датчика.
