не стоит расслабляться. Если звук глухой, то они, а если звонкий, то стабилизаторы или шаровыеEric_Lindros писал(а):правда чтоль?-) тогда эт не так страшно вобщем-тоVetal007 писал(а):это стучит втулка стабилизатора.две резиночки по 250р. за оригинал
Стук в передней подвеске..
- Enfer
- Автомобиль: CA33 2000 2л МКП
Re: Стук в передней подвеске..
- Eric_Lindros
в том то и делоEnfer писал(а):не стоит расслаблинться. Если звук глухой, то они, а если звонкий, то стабилизаторы или шаровые
- Ka1n
- Автомобиль: Ниссан Максима (A33) 3.0 АКПП 2004
Что вероятнее - стойка или подушка? Может так греметь сайлентблок рычага? Смотрел, на первый взгляд там есть микротрещинка малюсенькая. Также в поиске не нашел как поменять эту правую подушку самому, сложно ли, не упадет ли двигатель? И вообще стоит этим заниматься, если проблема возможно в другом? И не могу найти правую подушку на экзисте
- Ka1n
Толчки при резком газе - фиг с ними! Пусть будут пока. Но с этим громыханием справа ездить просто противно. Шток это под капотом в чашке? Он ещё гайкой прикручен сверху, да? Если надаваить на крыло руками (покачать машину) этот шток с гайкой неподвижны. Значит скорее всего правая опора двигла?Анатолий Васильев писал(а):Толчки были на убитых рычагах - причем как при разгоне, так и сбросе газа. При убитой стойке - тоже может - у меня порвалась верхняя опора - долго искали источник, пока сам не увидел краем глаза как ходит шток в опоре.
п.с. стойки стабилизатора со втулками менял, да и совсем не такие эти звуки. у меня ощутимые ногами глухие удары. кстати когда стучит стойка сама стойка вроде бы должно в руль отдавать! в руль ничего не отдает.
- GeneralZizga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г 2л. А33 АКПП Н877ЕЕ 161
- Ka1n
Static
Тоже самое было недавно менял после чаго стало стучать.Ka1n писал(а):Стойки менял недавно.
Менял не сам , а в сервисе... вообще они немного не правильно стойку поставили или не доконца поставили возле стаканов.
- -=p@m=-
чё за бред? это ты наверно какой-то китайский неоригинал берёшь?GeneralZizga писал(а): меняю каждые 3-4 месяца, стук раздается при неровностях на дороге соответственно, это расходники е мае, слабое место
- GeneralZizga
оригиналы 750 рэксов за штуку, морда тяжелая, да и снашими дорогами хватает тыщ на пять пробега.-=p@m=- писал(а):чё за бред? это ты наверно какой-то китайский неоригинал берёшь?GeneralZizga писал(а): меняю каждые 3-4 месяца, стук раздается при неровностях на дороге соответственно, это расходники е мае, слабое место
Aspire
а стучали суппорта у меня... и шаровая....
- GeneralZizga
тут еще вопрос как ездить и по каким дорогам
Aspire
- Ka1n
Поддомкратить мотор за поддон через деревяшку и со спокойной душой откручивать подушку и ставить новую. Никаких подводных камней там нет.Ka1n писал(а):может кто-то объяснить как поменять правую подушку самому?
