Новая пробка радиатора
- Базил
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA QX 2004 г.в, 3.0 АКПП
Re: Кондиционеры
- shtreex
Re: Кондиционеры
- Базил
Re: Кондиционеры
Я в эзисте за 300 рублей взял, самое главное, что бы не заедалаshtreex писал(а):а если пробку какую не хорошую продадута то радиатор я помыл)) а пробку не менял
- landser
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 АКПП 2004 г.в. 2л
Re: Кондиционеры
А как ее проверить то, не понял я? Где клапан то искать и как он двигаться должен?
Пробка кот щас на радеаторе стоит, она уже там больше 1.5 года (20 тыщ прошла примерно), есть ли смысл поменять?
Просто боюсь не навредить... а то ужас нагоняете про пробочку тут:)
Re: Кондиционеры
- landser
Re: Кондиционеры
А что с радиатором из-за пробки случиться то может?allert писал(а):радиатор менять гиморней.
З,Ы. для себя интересно:)
- Базил
Re: Кондиционеры
З,Ы. для себя интересно:)[/quote]
Бачок разрывает от чрезмерного давления
- landser
Re: Кондиционеры
- landser
Re: Кондиционеры
ТАм вроде вся система под давлением постоянно.
Re: Кондиционеры
На радиаторе менять - должна быть на 0.9 бар. Давление повышенное только в контуре радиатора. В расширительный бачок выдавливаются излишки жидкости при прогреве, и всасывается жидкость при остывании мотора. Происходит это за счет пружинного клапана в пробке, если клапан закисает, то давление будет больше расчетного, и найдет способ снизиться, обычно через трещину в бачке радиатора.landser писал(а):Так, чет я совсем запутался... Пробку то менять надо где? на радиаторе или на разшерительном бачке?!
- landser
Re: Кондиционеры
пойду менять вечером! Измерить давление мне все рано нечем.
Теперь все ясно. Спасибо.
Re: Кондиционеры
на разрешительном бачке - пробка нужна, для долива жидкости. сам бачок имеет отверстие, так вот оно должно быть чистым, не закупоренным.landser писал(а):на разшерительном бачке?!
