Народ помоги с j30
- migano
- Автомобиль: nissan maxima 1992 J30
Re: Маслосъемные колпачки
По вкусу не тосол, но чтобы конденсат и так долго ? В труббе ведро воды ?
Как определить ни масло ли там сгорает ?
Перед авариеи на крышу масло не проподало от замены до замены и не дымел.
Можем иза долгово зранения в гараже задубели маслосёмные колпаки клапанов или пригорели (застряли) маслосёмные кольца ?
Просто далеко от дома пока эздить немогу, нету пока рег. номеров и немогу определить жрёт масло теперь или нет.
- migano
Наверное всё ешо по немногу втягывает остатки масла с воздухом.
Вчера вивернул все свечи, черные, недавно до аварии менял. Преждние были красиво
Просто планирую сегодня покупать газовое оборудованиэ, буду обратно ставить, потому вопросы цтоб на неисправныи движок непоставил.
Вот я видео на телефоне сделал - одим про дым а другои про то, что мне странным кажетса звук в воздухозаборе, может так и должно быть, ранше незаметил:
http://foto3.inbox.lv/migano/26-02-2014_maximaJ30_smoke
- migano
Re: Народ помоги с j30
Там постучать или как, а то с етими простыми стержнями (ключики ети) неоткритить.
Вероятность болта сломать тоже эсть ?
Сыльный ключ на етот шестигранник ненашол, думаю делать с болта, конец сделав на шестигранник, но не сломает ло ето болта ?
- денисий
- migano
я так и думал, но вчера в два магазина ненашол головку на 6ти гранник. Я думал поиду и куплю ...денисий писал(а):купи нормальную мощную головку с битой шестигранной и вороток....
А так, трубу до вкускного промыл и МАФ тоже - весь был в масле.
- migano
Вот прокладка самая первая сверху, под "intake manifold collector" порвана и уже на герметике была:
http://foto3.inbox.lv/migano/06-03-2014 ... C-0372.jpg
Такую немогу достать, сказали что даже оригинал только в комплекте со всеми прокладками.
Можно ставить опять на герметик, предворительно почистив и обезжирив ?
- Denisyator
- Автомобиль: nissan maxima,91 год,двигательVG30Е,механика
- migano
а какой там номер прокладки ?Denisyator писал(а):Вырезал из паронита, стояла нормально. Потом после ремонта поставил оригинальную http://www.exist.ru/price.aspx?pid=90D0 ... Cat=Nissan
Просто у мнея нету доступа в ехист.ру, непоказывает номер
1403389E00 ?
- Denisyator
- migano
что делал:
1. снимал воздухозабор, промыл, МАФ промил тоже с аеросолом для МАФ
2. снимал коллектор впускной, промыл и ставил обратно
3. чистил дроселную заслонку
4. ставил проводку для автогаза:
разрывы на бензиновые инжекторы,
забор сигнала от катушки для оборотов и +12 под ключ
сигнал лямбды
Все ети места были отмечены от презднеи газовои установки.
Самодиагностика (3. режым) показывает 555 - нету ошыбок.
Нету каких то хитростеи иза снятия впускного или МАФ может виноват ?
кстати, искра эсть и свечи мокрые.
Вообше то думаю надо както проверить подачу топлива - включает ли комп газа бензиновые форсунки. Нузно сдырять изоляцию к однои форсунке где разрыв для газ компа
- Denisyator
Если все есть проверь правильность установки УОЗmigano писал(а):ну так, максиму немогу завести болше
что делал:
сигнал лямбды
- migano
Думаю надо посмотреть форсунки ли работают при старте. Как ето проверить ? 12в лампочку присоеденить к инэктору и смотреть моргает ли ? Успеет ли маргнуть ?
