Страница 2 из 2
Re: Похоже потёк радиатор...
Добавлено: 23 июн 2009 18:25
doki
Archik ,спасибо, может и попробовать
Добавлено: 23 июн 2009 19:19
Archik
doki писал(а):Archik ,спасибо, может и попробовать
Думаю поможет от камней и мощных насекомых!
Добавлено: 11 июл 2015 16:15
1000Years
Всем Доброго времени суток! Вот такая проблема - протекает радиатор в месте стыка пластмассовой верхней части с металлической основой. Нужно менять радиатор или все же можно обойтись заменой пластмассы?
Re: Протекает радиатор
Добавлено: 11 июл 2015 18:10
S.t.a.l.k.e.r.
Только замена радиатора. Применение всевозможных устранителей течи приведёт к забиванию радиатора печки и т.д., поэтому лучше поменять. Менять вместе с крышкой радиатора, поскольку именно она отвечает за сброс излишнего давления и является частенько причиной начала этой течи, поскольку поддерживает излишнее давление в системе.
Добавлено: 11 июл 2015 18:14
1000Years
Спасибо большое.
Добавлено: 12 июл 2015 17:41
1000Years писал(а):можно обойтись заменой пластмассы?
можно и заменить, но только на алюминий или нерж.
Добавлено: 13 июл 2015 23:46
Spentem883
Появилась такая же проблема...Уходит ож,но не понятно куда.Следы жидкости имеются на верхней,пластмассовой части радиатора,но сам радиатор цел.
Добавлено: 14 июл 2015 07:19
esl
Попробуй пробку поменять,для начала.Как показывает практика,китайский радиатор за 4-4.5 тыр свои 3-4 года отхаживает,так что замена довольно бюджетна.
Добавлено: 14 июл 2015 07:20
Spentem883 писал(а):Уходит ож,но не понятно куда.
главное ,чтобы не между крышкой цепи и блоком - там дренаж помпы.
Добавлено: 14 июл 2015 09:58
Spentem883
Пробку заказал,оригинал,да и сейчас стоит оригинал,но по всей видимости умерший!
Главное в том,что при спокойной езде ож на месте,все хорошо.Но стоит нажать кик даун или похулиганить в спорт режиме то уровень сразу падает и очень хорошо пахнет этим фризом в салоне машины.Ощущение такое,будто на больших оборотах ДВС где потсекает ож и все это дело при контакте с ДВС испаряется и появляется запах в салоне.
Добавлено: 14 июл 2015 10:46
В салоне пахнет сильно? Проверь не течет ли печка - потому что она течет аккурат на мозги. Но это вряд ли - коврик бы промок уже - воняло бы невыносимо... Попробуй выдрать резинку со старой пробки - чтобы поездить без давления в системе, течь уменьшится.
Добавлено: 14 июл 2015 12:16
Spentem883
allert писал(а):В салоне пахнет сильно? Проверь не течет ли печка - потому что она течет аккурат на мозги.
Пахнет хорошо,но только когда езжу как бешенный,с полной педалью в пол.При спокойной езде запаха нет,как и безследного исчезновения ож.Ковры все сухие,ваще сухие,сам сразу же думал на радиатор печки,но это не он.Резинку сегодня сниму,глянем что будет)))Спасибо большое!))
