NEO не NEO вот вчем вопрос
Sasha
Re: NEO не NEO вот вчем вопрос
Сообщение Sasha »
У NEO стоит ТНВД соответственно там форсунки свои и программа управления,но вот если топливную рампу свою воткнуть,заслонку и всё до воздушного фильтра то всё остальное должно быть такое же.надо смотреть и сравнивать.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
Тнвд стоит только на 2.5 литрах.
sufi
Автомобиль: Maxima A33 VQ20
Сообщение sufi »
esl писал(а):Тнвд стоит только на 2.5 литрах.
=D> ура наконец толковый ответ !
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Сообщение CrazyJapanCar »
kakaya nafig TNVD?????? TNVD stoit TOLKO na DIZELE!!!
sufi
Сообщение sufi »
CrazyJapanCar писал(а):kakaya nafig TNVD?????? TNVD stoit TOLKO na DIZELE!!!
в аще спец :D :
esl
Сообщение esl »
16630-2Y560 Насос топливный высокого давления 6 $1,192.40( exist.ru)
Sasha
Сообщение Sasha »
Ай даElsiай да молодец.Коротко и ёмко,без нафиг.
CrazyJapanCar
Это двигло дизельное?!
Если бензиновое, то какой-то нонсенс с ТНВД!
gavrilov
Сообщение gavrilov »
CrazyJapanCar писал(а):Это двигло дизельное?!
Изучаем матчасть
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1062
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=50&idn=1387
Изучаем матчасть
самая интересная фраза там вот эта: (...на нашем форуме диагност из города Санкт-Петергбурга Vasaby так писал про эту проблему:
«Прикол в том, что электрические помехи от стартера тут ни при чем. Минусовой провод батарея-мотор можно поставить удлиненный, проложить мимо датчика и увести на болт крепления стартером. И все равно запуск станет легче. Дело в чувствительности датчика скорости вращения колена к большим угловым ускорениям-замедлениям венца при подклинивании якоря стартера или рывкам колена вблизи ВМТ из-за недостаточной мощности стартера».
В принципе неплохая гипотеза.
А по сути темы - я всегда считал, что мотор с непосредственным впрыском один - VQ25, причем с буквами DI. или NEO DI. А моторы с обычной системой впрыска маркированы DD и слова NEO в названии не имеют. По ссылке же можно понять что есть VQ30 с непсосредственным впрыском?
CrazyJapanCar
Изучаем матчасть
ссылочки не работают!
Сегодня работают!
CrazyJapanCar
Беру свои слова обратно! :D
gavrilov
Изучаем матчасть
NeoDi VQ30DD и VQ25DD с непосредственным впрыском
http://www.japanservice.ru/articles/4/49/
VQ30DD устанавливались на
Nissan Cedric/Skyline.
Приставка "NEO" - Nissan Ecologic Oriented - двигатель с экологически чистым выхлопом. Эта приставка к непосредственному впрыску отношения не имеет. На Cefiro A33 устанавливался двигатель VQ20DE NEO
А вот "NeoDi"— моторы с прямым впрыском топлива в камеру сгорания
примерно так...
sufi
Сообщение sufi »
Значит итог таков ,
2 литра подходит с японки на европейку , начиная с двух литров не совместимы.
2 Gavrilov так я так и не понял, есть трехлитровка с непосредственным впрыском, или это фантастика :D
