Страница 2 из 3
Re: J30 Проблема с новым лямбда зондом не изменилась
Добавлено: 11 мар 2009 21:27
Валерий J30
Отлючил МАФ, завел - работала на хх отлично ровно - заглушил подсоединил зонд, завел и через секнд 15 заглохла, как раз в том промежутке времени когда МАФ и зонд подлючены ( 15-20сек норм работы потом 15сек расколбас ну и потом переходила в нормальный режим - ровный хх и подгозовка без зависаний до тех пор пока не заглушиш, при заводе весь цикл повторяется
Снова отключил зонд и так поехал.[/quote]
- а ты не пробовал EGR лечить? (похожие симптомы).[/quote]
Подскажи пожалуйста как его лечить, какие есть способы? Спасибо.
Добавлено: 11 мар 2009 23:52
Poker
Похвалиться немогу, только до этого добираюсь (читаю все возможные статьи и литературу).
Всю механику почистил/промыл/перебрал.
В "наших моделях" (J30) - EGR - как женщина изменчива
Почитай
http://www.clubskyline.ru/Opit/EGR.php
+/- вразумительно описано. И да поможет мануал, в котором описано решение практически 100% всех проблем, только читать и переводить не все хотят.
Сам буду заниматься как только спина "отпустит". Отпишись.
Удачи.
Добавлено: 12 мар 2009 05:58
oleg custom
Валерий J30 писал(а):Отлючил МАФ, завел - работала на хх отлично ровно - заглушил подсоединил зонд, завел и через секнд 15 заглохла, как раз в том промежутке времени когда МАФ и зонд подлючены ( 15-20сек норм работы потом 15сек расколбас ну и потом переходила в нормальный режим - ровный хх и подгозовка без зависаний до тех пор пока не заглушиш, при заводе весь цикл повторяется
Выкинь этот EGR и не заморачивайся. Когда МАФ подключал - мозг нулил? Когда авто работает с неподключенными датчиками, которые дают сигнал на мозг (в мануале есть оч. хорошая схема), записываются в память ошибки. И при подключении датчиков или замене неисправных на исправные,
нужно нулить мозг!
Добавлено: 12 мар 2009 22:31
Валерий J30
Poker писал(а):Похвалиться немогу, только до этого добираюсь (читаю все возможные статьи и литературу).
Почитай
Удачи.
Спасибо за ссылку, да действительно все понятно. На выходные обязательно займусь, за всю историю в этот узел не заглядывал. Что у тебя со спиной? Я выхожу с ситуации - 2табл. "Диклофенак" (в прошлом проф. спортсмен)
Добавлено: 12 мар 2009 22:45
Валерий J30
Только снимал "минус" на 3мин. после подкл. зонда, после подкл. МАФа ничего не трогал. Подскажи как правильно обнуляться (в этом ничего толком не знаю) смогу ли это сделать сам? СПАСИБО.
Добавлено: 13 мар 2009 06:11
oleg custom
При скидывании клеммы с акуммулятора - ошибки скидываются только после 24 часов при неподключенном аккумуляторе. А скидывать можно проще, в мозгах из третьего режима перейти на четвертый. Ошибки зануляться. Изучай мануал.
Добавлено: 15 мар 2009 18:26
Валерий J30
За выходные просмотрел все вакумные трубки, 2 были рстресканные одна от клапана EGR вторая - усилительный клапан (был подсос воздуха особенно на усилительном клапане - слушался не так быстро как должен) Все поменял и неузнал машину нет провала при старте, легко набирает обороты. Но с зондом все осталось также не хорошо. Отключил клемы и оставил на 24 часа обнуляться ( так как незахотел лезть в мозги) На следующий день завел, прогрелась отлично без троения спокойно перешла на х ход. Я думаю "ну все сложилось" И тут блин на 7 минуте начала троить упали об до 600 , через 8-10 секунд все вернулось в норму - тобиш таже фигня осталась
. Дальше незнаю что делать, кроме как гнать ее на сто
Добавлено: 15 мар 2009 21:41
Poker
Может я что-то пропустил - но ЧТО ГОВОРИТ САМОДИАГНОСТИКА ???
Добавлено: 15 мар 2009 22:37
Валерий J30
Нет ты ничего не пропустил, но твои советы помогли , я хоть сделал инспекцию селеноидов и клапанов " EGR и усилительного" причины описал выше - поставил новые вакум трубки и маш. стала стартовать без провала
Но с зондом без изминений (может что-то с мозгами?) наверное зря брал новый зонд. Причина гдето в другом наверное. Самодиагностику не делал так как в этом пока не разбираюсь да и мозги не нашел, только разьем для диагностики. Знать бы кто в Киеве именно в этом шурупит.
Добавлено: 16 мар 2009 16:03
Poker
Снимаешь часть кожуха, кот. располагается у левой СТУПНИ пассажира (шуруп и пластмассовая заклёпка). Наблюдаешь КОМП.
Срываешь плёночку, которая закрывает дырочку с регулятором
. Включаешь зажигание (двигатель не запускать), отвёрткой прокручиваешь регулятор по часовой стрелке ДО УПОРА, наблюдаешь мигание двух (красный и зелёный) светодиодов. Выбираешь нужный режим (тебе нужен реж №3) - три мигания светодиодов, и быстро переводишь регулятор обратно. После 5-7 секунд - комп выдаст тебе то, что он думает о датчиках, с которыми он соединён.
Светодиод, кот. ближе к регулятору - красный - это ДЕСЯТКИ, дальше - зелёный - ЕДИНИЦЫ.
Пример... два мигания красного и три мигания зелёного - соответствуют коду 23.
Расшифровки - все в мануале.
Выключаешь зажигание - комп переходит в стандартный режим.
Пробуй...
Добавлено: 16 мар 2009 22:40
Валерий J30
Спасибо за терпение и помощь. А я искал комп со стороны водителя. Завтра вечером постараюсь следовать твоим подсказкам. Сделаю самодиагностику и обязательно отпишусь.
Добавлено: 17 мар 2009 06:31
oleg custom
Poker писал(а):Расшифровки - все в мануале.
Пробуй...
Не делай так!!! Убъёшь всю зашитую программу в мозгах и затем мозг на помойку! После как отмигали светодиоды об ошибках, поворачиваешь винт регулятора выбора режимов по часовой стрелке до упора. Сразу же светодиоды моргнут одновременно четыре раза. Это означает выбор четвёртого режима. После того как светодиоды проморгали четыре раза (одновременно!) поворачиваешь винт против часовой до упора и выключаешь зажигание. Этим ты скинешь ошибки и вернёшь мозг в нормальное рабочее состояние. Именно так, и только после четырёх миганий, а не пяти, одного, двух или трёх! Коды ошибок запиши и устрани их. В третьем режиме самодиагностики мозги оставлять нельзя!
Добавлено: 17 мар 2009 08:44
денисий
Делал также все как Poker и не один раз..причем и на первой своей J30 и на следущей...все ездят до сих пор нормаьно...и мозги никак не убил...а где написано что нельзя так делать то..я имею ввиду В третьем режиме самодиагностики мозги оставлять нельзя! Аошибки и так скидываются после выключения зажигания...если его выключить и снова сделать диагностику старые ошибки показывать не будет..я делал так для примера...снимал разъем с МАФа и делал диагностику..показывает разрыв цепи...накидываю фишку и делаю опять диагностику-показывает 55...
Добавлено: 17 мар 2009 10:34
oleg custom
денисий писал(а):Делал также все как Poker и не один раз..причем и на первой своей J30 и на следущей...все ездят до сих пор нормаьно...и мозги никак не убил...а где написано что нельзя так делать то..я имею ввиду В третьем режиме самодиагностики мозги оставлять нельзя! Аошибки и так скидываются после выключения зажигания...если его выключить и снова сделать диагностику старые ошибки показывать не будет..я делал так для примера...снимал разъем с МАФа и делал диагностику..показывает разрыв цепи...накидываю фишку и делаю опять диагностику-показывает 55...
Ну, очевидно, мануал это туфта. Оказывается японцы дураки если такие сложные процедуры придумывают для правильной работы с мозгами. Оказывается всё просто, повернул, выключил и 55. А то что мозг входит в ступор и работает в аварийном режиме, это фигня. Каждый при своём мнении.
Добавлено: 17 мар 2009 10:54
Poker
oleg custom писал(а):Poker писал(а):Расшифровки - все в мануале.
Пробуй...
Расскажи пож-та поподробнее... Откуда такоое инфо?
Что за защитная программа и от чего защищает?
