Страница 2 из 4
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 28 фев 2009 23:00
vasilius
Никто не хочет подсказать, где искать?
Может просто на больших оборота увеличивается давление картерных газов, которые все не засасывает?
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 01 мар 2009 10:31
vasilius писал(а):Никто не хочет подсказать, где искать?
Обрати внимание на задний сальник колена - если он подтекает (а он это делает только на ходу), то масло забрасывает на катализатор - оно горит и ощутимо воняет. А бывает, что по нынешней погоде просто воняет фирменная "грязь Лужкова" - на больших оборотах кат греется сильно, вот она и горит на нем.
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 02 мар 2009 12:53
Васяньчик
С утра когда прогревался почувствовал этот запах из выхлопной трубы, походу катализатор да?
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 02 мар 2009 21:04
Алёшенька
У меня арабка, следовательно катализаторов совсем нету...
Тормозные колодки оригинальные, покупал на Таганке у официалов...
Заправляюсь на нескольких заправках...
И не смотря ни на что воняет, временами весьма препротивно.
Да, забыл сказать, носки меняю обычно вовремя
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 02 мар 2009 21:46
Poker
allert писал(а):g@mer писал(а):катализатор!если машине больше 5 лет,то точно заплавлен
Неправда Ваша
У меня машина 99г. - катализатор в прекрасном состоянии - по данным визуального осмотра и продува. просто не надо ослиной мочой заправлять
Ослиную мочу, на глаз, неотличу от бензина, если одно и другое в цистерне.
Машине 16лет - катализатор идеальный
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 02 мар 2009 21:53
Poker
Васяньчик писал(а):С утра когда прогревался почувствовал этот запах из выхлопной трубы, походу катализатор да?
Катализатор начинает "работать" после прогрева (10-15мин), а до этого можно обанять кривую соотношений приготовленой смеси и её недожёг в пока холодном кат.
В это время (прогрева) - смесь готовиться на основании показания лямбд. Если они в неполном порядке - спектр запахов увеличивается.
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 07 мар 2009 11:57
Васяньчик
В основном запах после торможения походу колодки?
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 07:36
MaximbI4
если езжу спокойно, то все гуд, если активно вьезжаю в длинную гору пахнет сероводородом, что это: колодки перегрелись или кат?
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 10:29
кат скорее всего
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 11:11
MaximbI4
так чек не горит, сколько еще времени он будет умирать?
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 11:27
Cadaver
А он не умирает, он воняет просто
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 11:30
MaximbI4
Cadaver писал(а):А он не умирает, он воняет просто
хрен редьки не слаще
как избавится от вони, ужастно напрягает
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 11:43
Cadaver
Не знаю. В голову приходит только вариант выбить кат.
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 11:54
MaximbI4
этот вариант координальный, есть ли что-то менее болезненное?
Re: Воняет жуть.
Добавлено: 22 фев 2011 12:19
vasilius
Да у меня уже 2,5 года воняет при очень активной езде.
Вначале заморочился, пытался выяснить, откуда запах...
Да фиг его знает. При спокойной езде запаха никакого нет, при активной - есть запах, как будто горелым маслом.
Задний сальник коленвала в порядке, катализатор дышит, никаких течей жидкостей нет.
Из выхлопной трубы пахнет, как и должно пахнуть.
Заметил, что вонять начинает по сырой погоде. Также замечал, что на относительно новых машинах так же может пахнуть при активной езде.
Может из АКПП пахнет, т.к. температура масла сильно увеличивается в ГТ, происходит выдавливание раскалённых паров декстрона из сапуна коробки...
В общем 2,5 года отъездил - ничего плохого не случилось...значит всё в порядке.
