большой расход 3л авт
Re: большой расход 3л авт
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%.
5. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
6. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
7. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%.
8. Износ сцепления - 10%.
9. Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
10. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
11. Не отрегулированный сход развал - 10%.
12. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
13. Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%.
18. Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%
кому интересно дальше, читайте... Причины повышенного расхода топлива но букв много, аж три страницы
MishytkaSyk
- Автомобиль: Ниссан Максима Qx33 2004г 3л АВТ
- tundarunda
Все это замерено только, что, по полному баку на трассе загруженый, если без ускорении и пустой то можно в 7-8л по трассе уложиться
- tundarunda
сложите хоть пару косяков в вашем авто из этого......... и получите приход(расход) бензина %ты взяты по максимуму видимотах писал(а):1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
salgan
- Автомобиль: Nissan Maxima А 33 3л. АКПП 2001 г.
У меня у знакомого Chevrolet Aveo так у него такая же хрень на 95 расход бешеный а на 92 норма.
Подскажите пожалуйста это действительно правда или мне так кажется.
- pozitiff77
не бывает.salgan писал(а):Заправляюсь сейчас А 92 , так как при А 95 у меня расход большой. Не знаю почему но при 92 я заметил что расход очень снизился чем при 95.
- akhundof
- Автомобиль: Nissan Maxima 2001 3.0 АКПП
Flagman
- akhundof
- pozitiff77
Forzeil
- Автомобиль: Нисан Максима КУИКС СА33, 2003 гр,VQ30, АКПП,полный фарш
- MIHEY
- Автомобиль: Maxima QX`04 A33. 3.0AT
В среднем был 12,3
потом 13.1, 13.3, щас вырос до 14,7... причем свечи, масла поменял, фильтра то же, заслонку чистил. Но падать расход не стал (
artyom_7749
- Автомобиль: нисан максима 3л 2001 г.в. акпп
вот кода ошибок нодля меня оно нечего не говорит
po100 : maf sen\circuit
po430 tw catalyst sys-b2
po 140 ho2s2(b1) подскажите что с етим всем делать спасибо
- My3blKAnT
- Автомобиль: Skoda Rapid, 1.4 TSI, DSG-7, 2014
