Более 120 км/ч звучит зуммер на А32. Можно отключить ?
DSD
Сообщение DSD »
Все очень просто! :lol:
Контакт находится на стрелке спидометра, разобрав приборку его можно открутить
Удачи! 8)
TagTar
Сообщение TagTar »
Доброе утро.
Кто-нибудь знает - каккорректно отключить зуммер
который начинает пищать при скорости более 120 км/ч.
Спасибо.
Тагир
Сообщение Тагир »
Снимаешь панель приборов, с обратной стороны к ней крепиться "лягушка" которую откручиваешь. И ВСЕ!
Пациент скорее жив, чем ...
TagTar
Сообщение TagTar »
Впасибо,
только вопрос - А при этом зуммер того, что включен ближний свет фар или габариты будет работать ?
Тагир
Сообщение Тагир »
Да! Он находиться с обратной стороны декоративной "пластмаски" под торепедой в области рулевой колонки!
TagTar
Сообщение TagTar »
Спасибо.
TagTar
Сообщение TagTar »
Привет, тут озадачился - как правильно снять торпеду, для отколючения зуммера, который при скорости более 120км/ч звучит?
Может кто кинет ссылкой на эту процедуру ?
Доброе утро.
Спасибо.
Очень просто-ездить меньше 120 км/ч, или музыку на полную. :lol: :lol: :lol:
Тагир
Сообщение Тагир »
Торпеду снимать не надо! Откручиваешь два самореза вверху изнутри панель которая обрамляет панель приборов, вытаскиваешиь это обрамление. Потом откручиваешь три самореза крепящих панель приборов, снимаешь ее и далее как писал выше!
А еще 6 саморезов, которые крепят накладку вркруг руля - легче вытаскивать пластмассовую накладку :D
TagTar
Сообщение TagTar »
Спасибо, в выходные попробую сделать, потом напишу как все получилось и сколько саморезов пришлось откручивать:)
