Страница 2 из 5
				Re: приборка
				Добавлено: 11 мар 2009 21:51
				 CrazyJapanCar
				URAGAN писал(а):CrazyJapanCar писал(а):Может у тебя просто спидометр не работает или датчик скорости?
Если приборка подключена не правильно, то там половина всего не должно работать!
Согласно новой и старой схемы проверяешь все провода!
у меня все остальные приборы работают,втыкал другую такуюже тоже не работает спидометр и одометр
Ищи обрыв проводов и смотри датчик скорости на КПП!!!
				Re: приборка
				Добавлено: 12 мар 2009 09:33
				 URAGAN
				датчик скорости я проверял вродже работает,я к его контактам прицеплял тестр и крутил шестеренку на тестере появлялось напряжение,не знаю может не правильно проверял
 ты мне еще вот чего скажи ты когда ставил себе приборку то просто тупо снял фишки со старой и подсоединил к рейсталенговой или передергивал всетаки провода
				Re: приборка
				Добавлено: 12 мар 2009 09:48
				 CrazyJapanCar
				URAGAN писал(а):датчик скорости я проверял вродже работает,я к его контактам прицеплял тестр и крутил шестеренку на тестере появлялось напряжение,не знаю может не правильно проверял
ВТОРОЙ РАЗ или даже уже третий!!!
Все провода НАДО менять местами и одна фишка вообще не подходит к цифровой приборке!!! ее надо перепаявать!
				Re: приборка
				Добавлено: 12 мар 2009 09:58
				 URAGAN
				CrazyJapanCar писал(а):URAGAN писал(а):датчик скорости я проверял вродже работает,я к его контактам прицеплял тестр и крутил шестеренку на тестере появлялось напряжение,не знаю может не правильно проверял
вообщето на конкретно заданый вопрос я получил конкретный ответ один раз,и ту ссылку что ты мне дал там нет схем
				Re: приборка
				Добавлено: 12 мар 2009 10:04
				 CrazyJapanCar
				Как там нет схем??? мыши, наверное, съели! Как раз по этому мануалу я и переставлял приборку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
				Re: приборка
				Добавлено: 12 мар 2009 10:17
				 URAGAN
				извини,а пальцем показать можеш
				Re: приборка
				Добавлено: 12 мар 2009 10:23
				 CrazyJapanCar
				URAGAN писал(а):извини,а пальцем показать можеш
Каталог EL страницы с 68 по 71
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 09:07
				 URAGAN
				CrazyJapanCar писал(а):URAGAN писал(а):извини,а пальцем показать можеш
ни хрена у меня не выходит,буду ставить родную
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 09:10
				 CrazyJapanCar
				URAGAN писал(а):CrazyJapanCar писал(а):URAGAN писал(а):извини,а пальцем показать можеш
Сложного ничего нет, надо только схему читать и провода в фишке переставить! За час всё можно сделать!
А у тебя какая приборка стояла на машине???
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 10:10
				 URAGAN
				я даже не знаю я уже взял такую.бывший хозяин говорит вроде работала а потом встал спидометр
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 10:21
				 CrazyJapanCar
				URAGAN писал(а):я даже не знаю я уже взял такую.бывший хозяин говорит вроде работала а потом встал спидометр
Значит может спидометр сам сдох???
А что бы поставить приборку с "колёсиками" обратно - всё-равно придётся переделывать проводку!
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 10:23
				 URAGAN
				CrazyJapanCar писал(а):URAGAN писал(а):я даже не знаю я уже взял такую.бывший хозяин говорит вроде работала а потом встал спидометр
я ставил другую приборку рабочую и тоже не работает
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 10:34
				 CrazyJapanCar
				Значит у прошлого хозяина мозгов не хватило подключить!
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 11:08
				 URAGAN
				CrazyJapanCar писал(а):Значит у прошлого хозяина мозгов не хватило подключить!
по ходу и у меня не хватает
				Re: приборка
				Добавлено: 13 мар 2009 11:18
				 CrazyJapanCar
				URAGAN писал(а):CrazyJapanCar писал(а):Значит у прошлого хозяина мозгов не хватило подключить!
Будут проблемы - как будет время попробую помочь!
