все равно что ершиком от унитаза через глушитель свет регулировать
Моргает лампа AIRBAG на А32
Heat Maxima QX-3.0
Смотреть надо цепь (разъем) под водительским сиденьем, можно действительно разъем обрезать и пропаять. Пока я не примотал провода к раме изолентой, ошибка появлялась снова на первой кочке.SSSergey писал(а):у меня сбрасывается ошибка, но появляется вновь, надо подъехать к Stasmaxima, может он подскажет какую цепь смотреть.......![]()
Кстати может обрубить эти разъёмы к чертям и пропаять по колхозному?????
потому что в водительком разъёме дело на мой взгляд.......
- Vladimir_2005-65
- Vladimir_2005-65
Мигает лампа AIRBEG
Zak
А вот ремонт... Я как раз завтра по этому поводу еду в "Аврору", спец там завтра хороший, электрик, но сегодня попробую инструкцию Парето.
Кстати, насколько я понимаю, отключение аккума переводит ошибку в периодические, а не снимает полностью.
Heat Maxima QX-3.0
- Trusishka
Вадим там нет лампы, там дублированный светодиод, он не может сгореть никогда. 100%, что лампа потушена специально предыдущим хозяином.Heat Maxima QX-3.0 писал(а):Если не горит в момент влючения зажигания :Druid писал(а):Люди а у меня вообще не горит и не мигает лампа подушек, что бы это значило? Может их вообще там нет?
- лампа отключена для сокрытия, предыдущим хозяином, неисправности системы;
- лампа банально сгорела.
Вадим
Heat Maxima QX-3.0
Zak
