А еще диагностику сделать,может в электронике дело.Kamir писал(а):Такая же проблема как купил машину...
Поменял стартер, поставил новый, всё так же осталось...
Дали один совет, это надо прокладку на впускном колекторе поменять, пока руки не дошли...
Попробуй поменять!
Плохой пуск двигателя
- alekom777
Re: Плохой пуск двигателя
- Mike Ignatiev
- Автомобиль: a32 МКПП, 2.0 , 95
Господи, человек говорит плохо заводится двигатель - ему ничего не уточняя прокладки коллекторов рекомендуют менять. Продавец запчастей рекомендует - не иначе.Kamir писал(а):Попробуй поменять!
Когда понятно что менять - тогда понимаю можно подсказать как это лучше проще и дешевле сделать, но вот такие Кашпировские просто добивают...
borismen
- Автомобиль: nissan maxima 2002 VQ30 автомат
Двигатель запускается не с первого раза.Увеличился расход то
И еще загорелся чек,расход увеличился на 20%.приехал к диллеру Ниссан,сделали диагностику.Сказали полетел кислородный датчик.Купил не оригинал,BOSH.Расход не уменьшился.
Помогите,кто может.
Зароанее,спасибо!
- Игнат
Re: Двигатель запускается не с первого раза.Увеличился расход то
borismen
делали компюторную диагностику, она всё диагностировать на машине не можетborismen писал(а):...Двигатель запускается не с первого раза...
Плохой холодный пуск
вариантов несколько:
- бензонасос, (проверить давление в рампе)
- форсунка течет (проверить давление в рампе)
- подсос воздуха под всасывающим коллектором (заменить прокладки, посадив на герметик)
- неисправен КХХ (прозвонить обмотки, сопротивление должно быть 23 Ом)
- неправильно собран после разборки КХХ пружина би метал, от сюда нет прогревочных
- не обучен КХХ (обучить viewtopic.php?f=9&t=18585&start=30 )
- Vlad-Nismo
- Автомобиль: Maxima A33 VQ30 АКПП американец, Skyline ECR33 swap RB26DETT
Эта, хоть и не особо бюджетная, схема устранения проблемы работает хорошо - с автозапуска заводится с первой попытки в -26 температуры двигателя (ниже еще не было морозов). Надо добавить, что при сборке впуска все же стоит поменять все три прокладки и прокладь кхх посадить на герметик еще (ну не знал я тогда о этой болячке...пришлось переделывать).
Что еще надо добавить к этому алгоритму? Может выведим общими усилиями методиту комплекснного лечения проблемы плохого холодного пуска для VQ?
Пока, на мой взгляд, метода такая:
1. Замена либо подзарядка и проверка плотности электролита (если обслуживаемый) аккумулятора
2. Проверка/ замена свечей (ставить по мануалу - NGK 6ки с зазором 1,1)
3. Ревизия стартера (при симптомах "ленивой" заводки)
4. Снятие и прочистка впускного коллектора\дроссельной заслонки\КХХ с заменой всех трех прокладок и посадкой на герметик прокладки КХХ
5. Ревизия генератора? (учитывая, что болячка распространенная)
borismen
все три, имеется в виду это верхние, резиновые, на А33, или верхнею резиновую одну, на А32, это желательно.Vlad-Nismo писал(а):..4. Снятие и прочистка впускного коллектора\дроссельной заслонки\КХХ с заменой всех трех прокладок и посадкой на герметик прокладки КХХ...
запросто - пишите, кто как решил, проблему холодного пуска, обобщим, ведь в каждом случае своя проблема.Vlad-Nismo писал(а):...Может выведем общими усилиями методику комплексного лечения проблемы плохого холодного пуска для VQ?...
542 ЕСМ
- Автомобиль: Nissan maxima A33, 2000 г/в,3.0л,автомат
Машина глохнет
Утром заводишь глохнет,надо держать газ. и когда машина нагрета, на 5 минут оставил машину,пришел заводишь обратно глохнет, чучуть газка нормально! кто!что!знаеть помогите?
Re: Машина глохнет
на прогревочные обороты выходит? что делал, после чего началось? пиши подробнее, но похоже все рекомендации есть выше.542 ЕСМ писал(а):Салам! Помогите я у меня Максима А33, 3.0 литра 2000г/в!!! Утром заводишь глохнет,надо держать газ.
напиши сразу, что ещё, не так, а то после ответа начинаешь дополнения.borismen писал(а):... не только на холодную,но и на горячую плохо заводится.
- Vlad-Nismo
Re: Машина глохнет
У меня было то же самое, та же самая машина... Почитай мой пост выше. Если коротко: начни с чистки кхх (а лучше снимай весь коллектор, чисти и меняй прокладки)542 ЕСМ писал(а):Салам! Помогите я у меня Максима А33, 3.0 литра 2000г/в!!!
- 099
- Автомобиль: Ниссан Максима, 1998 г.в., V6,3000 м3, МКПП
Вот такая проблемка нарисовалась... дней десять назад поставил машинку на станцию, поменял свечи на иридиевые, решил опробовать раскоксовку, и опробовал,(изменений не ощущаю). НО вот что то стала плохо заводиться... (кстати, подшипники генератора шумят). А дело было так:
Раньше при дохлом аккумуляторе при -15,18 заводилась, причем даже не плохо, но как -20- все, аккумулятор крутит крутит и подыхает напрочь, прикурю, поездит чуток подзарядится заводится, хорошо остынет машинка и снова разряжается. Недавно был "как бы" заряжен, 1 час постояла на улице при t -13 и холодный ветер, стал крутить, стартер крутит крутит, а хрен-не заводится. раза три крутил и завелась. Позже такая же фигня, но после усилий сел аккумулятор. Стал грешить на него и купил новую 75 батарейку.. а не фиг... такая же ...ня!! Парни, что может повлиять на завод авто после тех.обслуживания которое я перечислил выше?
САН-САН
- Автомобиль: Maxima QX A32 V6 2Л. МКПП 1997г.в.
