Страница 2 из 3
Добавлено: 17 мар 2006 09:33
Danger777
Ну так меняй его Андрюха почащще и все дела. Я топливный меняю также, как масло, т.е. через 10 тыщ, ставил и оригинал и неоригинал неоднократно, разницы не почувствовал. На всякий случай в багажнике постоянно есть и топливный и воздушный фильтр...
Re: Чистка инжектора
Добавлено: 01 ноя 2010 23:23
Grigory
Добавлено: 01 ноя 2010 23:38
Grigory
а вот первоисточник статьи
http://www.a-master.com.ua/site/content ... ipment-116
и много всякой другой инфы
Добавлено: 10 ноя 2010 22:39
Сава
Свечи понятно что надо менять при чистке винсом, а топливный фильтр зачем? если только для профилактики. Я недавно менял его, а теперь думаю свечи поменять а заодно сразу и инжектор почистить.
Добавлено: 11 ноя 2010 09:53
Bodibilder
ребят подскажите пожалуйста как проверить исправны ли форсунки самому.....где то я это читал а теперь найти эту тему не могу
Добавлено: 12 ноя 2010 04:51
Bodibilder писал(а):ребят подскажите пожалуйста как проверить исправны ли форсунки самому....
не снимая:
-на ощупь, щелкает-работает, зто наличие управляющего сигнала
-перекрыть обратный клапан, создать давление, это герметичность
-замерить сопротивление, это целостность обмотки, межвитковое замыкание
сняли рампу:
-состояние уплотнителей
-факел рас пыла
сканером:
время впрыска форсунок, это степень загрязнения
специальный стенд, там всё проверят
Промывка форсунок на двигателе VG30E - Нисан-Максима J30 .
Форсунки Ниссан Чистка форсунок Ниссан
Добавлено: 23 ноя 2010 21:34
Sean
что даст промывка инжектора? тянет и жрет нормально есть смысл промывать? есть признаки необходимости промывки? не разу инжектора не чистил... Заранее благодарствую.
Добавлено: 24 ноя 2010 03:39
Sean писал(а):...не разу инжектора не чистил...
уже одно это заявление является показанием и рекомендацией о необходимости промывки форсунок
Добавлено: 26 ноя 2010 09:01
Василий Сулима
Я мою со снятием, а то если без снятия, то нужно свечи менять и обязательно масло.
Добавлено: 27 ноя 2010 23:01
Юрий Владимирович
тах, подскажите за промывку фарсунок, по пробегу ориентироваться или по работе двигателя, пробег 87т.?
Добавлено: 28 ноя 2010 00:40
Василий Сулима
Если за 80т.км ни разу не чистились со снятием, то пора! Будет двигатель на холостых ровней работать, моща прибавиться и расход упадёт, а всё из-за того, что после чистки форсунки работают в одинаковом режиме, а не так, что одна переливает, другая еле брызжет, а третья вообще постоянно течет. Когда долго не мыли, то рекомендую мыть со снятием в ванной ультразвуковой. Заодно при снятии можно проверить их производительность на стенде и держит ли. А при промывке на двигателе, смесь смывает весь нагар с клапана и всё на свечи и в масло, следовательно попадос на масло и свечи. А самое плохое вы не знаете, что имеете на выходе, как работают форсунки? равномерно ли? Если промывались форсунки регулярно и при каждой замене масла, то нормально, а если перерывы большие, то только со снятием. Но надо прикупить прокладки впускного коллектор, а заодно и дроселя с клапаном ХХ.
Добавлено: 28 ноя 2010 07:34
Юрий Владимирович писал(а):.... за промывку фарсунок, по пробегу ориентироваться или по работе двигателя, пробег 87т.?
если правильно, то по времени впрыска, конечно зависит от качества бензина, в данном случае пора, даже при относительно хорошем бензине.
Добавлено: 28 ноя 2010 17:25
Юрий Владимирович
Спасибо,все понятно, буду промывать.
Добавлено: 28 ноя 2010 17:58
Юрий Владимирович писал(а):Спасибо,все понятно, буду промывать.
желательно со снятием на стенде, ультразвук конечно более современные технологии, но отзывы противоречивые, поэтому надежнее простым способом химическими жидкостями, заранее уточни на счет резиновых уплотнительных колечек форсунок
Добавлено: 28 ноя 2010 19:48
Василий Сулима
Нельзя промывать в ультразвуке, если в форсунке есть керамика-разрушится. но у макса обычные.
