Страница 2 из 3
Re: Нехарактерный запах в салоне
Добавлено: 23 янв 2009 13:19
Васяньчик
У меня запах сероводорода тоже появляется после торможения перед светофором, именно торможения.
Добавлено: 23 янв 2009 13:40
Имхо, при торможении, насколько я понял из литературы в инете, ECU не заморачивается по поводу оптимальной воздушной смеси (обратная связь через лямбды отключается). Состав выхлопа меняется, и при неисправном кате вполне может пахнуть плохо. Хотя на правильность не претендую.
Добавлено: 23 янв 2009 13:41
Doberman
Если проблема была бы в АКПП то был бы запах горелого неприятный запах горелого масла. Печка включена когда появляется запах?
Добавлено: 23 янв 2009 16:26
CrazyJapanCar
DAKalimov писал(а):Имхо, при торможении, насколько я понял из литературы в инете, ECU не заморачивается по поводу оптимальной воздушной смеси (обратная связь через лямбды отключается). Состав выхлопа меняется, и при неисправном кате вполне может пахнуть плохо. Хотя на правильность не претендую.
Ну ты загнул!
Воняют тормозные диски и колодки от интенсивного томожения!
Добавлено: 23 янв 2009 20:53
Может и загнул, но откуда может взяться сероводорот от нагрева металла не понятно
Добавлено: 24 янв 2009 01:57
CrazyJapanCar
DAKalimov писал(а):Может и загнул, но откуда может взяться сероводорот от нагрева металла не понятно
Это сказано образно, возникает очень не приятный запах!
Добавлено: 27 янв 2009 14:38
Васяньчик
У меня пахнет при торможении климат включен.
Добавлено: 27 янв 2009 15:45
Avenger
Тормозные механизмы тоже очч обильно покрыты всякой гадостью. А температуры там ойайяй, если постараться то повыше чем в выхлопной =) Вот и попахивает. А в сырую погоду, происходит очч резкое спарение
Добавлено: 28 янв 2009 09:25
Васяньчик
Короче можно не парится ?
Добавлено: 06 фев 2009 00:07
Poker
- колодки воняют.
Забей.
Добавлено: 08 фев 2009 15:51
Алёшенька
Меня тож эта проблема давно интересует...
Именно запах сероводорода, аж перед пассажирами неудобно, а им передо мной )))
Разобрали и почистили испаритель, поменяли фильтр.
Легкий запах болотца исчез, а сероводорода нет.
Но он появляется редко и непонятно при каком именно действии.
На подъемнике поднимали, снизу все нормально...
Решить бы этот вопрос...
Запах из кондиционера
Добавлено: 24 дек 2009 14:47
Maclay
Может кто сталкивался, из кондиционера (зимой) если он включен больше 30 мин начинает идти запах гари, выключаю, через 5 мин включаю и запаха нет, но затем запах начинает идти опять, что это может быть?
Re: Запах из кондиционера
Добавлено: 24 дек 2009 15:13
Lars
А зачем тебе кондей зимой?О_о Может лучше печкой пользоваться? И запах..может на выхлопную капает где то и тянет из под капота?...
Добавлено: 24 дек 2009 16:15
Lars писал(а):А зачем тебе кондей зимой?.
Чтобы стекла не потели и быстрее сохли.
Добавлено: 24 дек 2009 16:18
Lars
Gamlet писал(а):Lars писал(а):А зачем тебе кондей зимой?.
У мя печка с улицы тянет воздух - не потеют)))
