Страница 2 из 2
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 30 янв 2009 21:40
Kleimann
Самое печальное, что если захотят угнать, то ничего этому не помешает. У друга машину угнали на ней и сигналка стояла и замки усиленные и имобилайзеры. Угонщики вообще не парились, погрузили на эвакуатор и увезли.
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 31 янв 2009 09:25
армик
Если очень захотеть, то можно и самолёт угнать
Просто со всеми этими "примочками" намного больше гемароя для угонщиков, наверное они лишний раз не захотят связоваться с этой системой.
Проблема со вторым ключом.
Добавлено: 31 янв 2009 14:45
NikoRaGrom
У меня есть второй клюяч зажигания на Nissan Maxima QX 2.0 (A32).
В нём стоит чип, но с помощью этого ключа всё равно не заводится. Слышал что их как-то программируют с оригинального ключа. Как мне сделать этот ключ, чтоб заводить машину?
И ещё на нём не работает брелок? что нужно сделать?
Заранее спасибо огромное.
Проблема с NATS
Добавлено: 16 июл 2010 08:06
ВикторК
С брелка не отключается штатная сигнализация: на охрану машина стала в штатном режиме, при снятии с охраны наблюдается следующая ситуация: при нажатии на кнопку брелка ничего не происходит, после открытия двери с ключа, звучит сирена, попытка завести машину ни к чему не приводит, сирена орет, стартер крутит, а двигатель не запускается, попытка замены батарейки ни к чему не привела. Подскажите как снять машину с охраны, и в чем может быть проблема. MAXIMA 2004г. АКПП 2.0л, ключ тонкий овальный.
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 16 июл 2010 08:29
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 24 июл 2010 14:49
Shocker
А у меня на ключе нет кнопок иммобилайзера. Все находится на брелке, вернее на двух. На одном кнопки: открыть, закрыть, дист. откр. багажника, серена. А на другом: открыть закрыть, дист завод машины и "options". А для чего этот options ума не приложу.. Сколько не нажимал - эффекта ноль. И с ультразвуком непонятно. Наверное он выключен. т.к. сколько бы движений не было бы в машине, ничего не срабатывает. Может как-то включить УЗ датчики нужно?
Re: неработает один цилиндр
Добавлено: 27 сен 2010 12:41
dimon9856
а подскажите ещё как выключить штатную сигналку брелок умер при открывание сигнал срабатывает пока ключ в зажигание не вставиш
Добавлено: 27 сен 2010 19:20
VadimF
Я понял раздражает сигнал..., электрик может разобраться с реле которые включают их, чтобы от сигналки питание не подходило к ним. Но это теория.
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 30 сен 2010 15:27
alexbratsk
У меня Максима в 33 кузове. 2 бредлка одинаковых, прошла какая-то ошбка во время которой начала работать аварийная сигнализация. В астоящее время белки не работают, т.е. не открываются дверные замки.
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 30 сен 2010 18:34
dimon9856 писал(а): брелок умер при открывание сигнал
начни с предохранителей и замены батареек
предохранители А32
Описание предохранителей автомобиля NISSAN CEFIRO / MAXIMA A32.
Результатов поиска: 9
Поисковый запрос: nats
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 30 ноя 2011 16:33
pavel17
Люди подскажите плиз в чем проблема, стоит штатный НАТС, с ключа закрывает, но не открывает,делает щелчок но наза не откидывает, в итоге открываешь ключом и машина орет сек 15. Как быть??????
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 01 дек 2011 01:29
pavel17 писал(а):... но не открывает,делает щелчок но наза не откидывает, в итоге открываешь ключом ...
вполне вероятно механическая причина, разобрать, почистить, смазать
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 01 дек 2011 08:17
pavel17
А что надо разбирать, ЦЗ??? Внутри с кнопки на двери все прекрасно работает....
Re: Проблема с NATS
Добавлено: 01 дек 2011 09:15
имел в виду соленоид, который тягу замка двигает, а разбирать дверь, которая не открывается, собственно если срабатывает от кнопки, то искать другую причину
