Вода в багажнике
Sharf1
Автомобиль: Nissan MAXIMA A32, 1995, 2.0, АКПП, ГБО
Re: Вода в багажнике
Сообщение Sharf1 »
LOM писал(а):У меня протекало по низу заднего стекла под планку, открутил планку помыл, обезжирил, планку обратно на герметик бесцветный прикрутил и сухо :au:
а можно поподробней?
общественный труд для моей пользы объединяет ИзображениеИзображение
LOM
Сообщение LOM »
Открыл багажник и смотришь вниз где оканчивается стекло там есть металлическая планка откручиваешь болтики убираешь планку моешь протираешь обезжириваешь накладываешь герметик лучше бесцветный и собираешь в обратном порядке если герметик выступает из под планки протираешь после полного закручивания болтов и все :-"
михалыч
ВеНтИлЬ
Автомобиль: А32; 98; 2,0; АКПП - продан. временно безлошадный.
Сообщение ВеНтИлЬ »
В нише для запаски. Караул. В субботу менял резину на запаске, полез за ней родимой, а там - ёёёёёёёёёперный театр - сантиметров пять воды стоит!!!
Вырвал резиновую заглушку, слил, протер все насухо. Просмотрел все швы, заглушки, уплотнитель - все вроде ок. Сегодня с утра был дождь, но на работу опаздывал - с утра не успел заглянуть в багажник. Но чуствую, картина там будет та же.
Кто сталкивался с данной проблемой? Ребяты, куда лезть за поиском причины, если визуально все в норме?
По весне менял задние стойки - могли ли там накосячить?
VadimF
Сообщение VadimF »
Привет, была такая проблема. Резиновый уплотнитель по всему багажнику посадил на герметик а снизу в (районе фонарей и верхний край бампера) уплотнитель не держался на посадочном месте, так я его саморезом с боку прикрутил к кузову . С правой и с левой стороны.
DEMIAN
Автомобиль: Ниссан-МАксима 3л,2004г.АКПП
Сообщение DEMIAN »
Привет! Была такая проблема. Плохо сидел уплотнитель, он немножко усох. Я его разрезал снизу посередине, и посадил уплотнитель на место. Вода перестала поподать в багажник.
веревкин
Автомобиль: nissan maxima 1997,3.0L,автомат
Сообщение веревкин »
Вода в багажнике,что может быть?
Добрый Кот
Сообщение Добрый Кот »
веревкин писал(а):Вода в багажнике,что может быть?
Вариантов много от решето-арки до нету резиновых пробок там где запаска.По теплу проливай стыки,на мойке проверить арки :wink:
Docent
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 МКПП, Европа
Сообщение Docent »
Была такая же байда, после мойки или дождя, пол запаски в воде. В районе правого заднего фонаря есть маленькая дырочка, 6-8 мм в диаметре, так и не понял зачем, заткнул, стало меньше, промазал место крепления задних фонарей, стале еще меньше, но еще сыреет. Теперь по теплу, буду снимать уплотнительную резинку и промазывать герметиком. А еще у меня есть подозрение, что полочка в районе заднего стекла, где стоит уплотнитель, немного продавился вниз, и резинка не соприкасается с крышкой багажника.
korchun
Автомобиль: maxima A33. 2002г.3.0АТ
Сообщение korchun »
устал уже от этого запаха.машина до покупки мной стояла 3года на улице,думал дело в этом.все вычистил отмыл,каналы кондиционера все обработал в итоге оказалось потеет в багажнике днище как раз над глушителем.кладу туда кусок одеяла так он весь промокает и начинает вонять.может кто сталкивался с этим?может у меня какого нибудь утеплителя не хватает.не знаю уже что и думать.
Добрый Кот
korchun писал(а):может у меня какого нибудь утеплителя не хватает.
дело не в утеплителе.выбрасывай все с багажника и ищи трещину или дырку,возможно в днище,
а может затекает по крылу.забей в поиск вода в багажнике там люди находили приход воды
director2008
Автомобиль: nissan maxima 3литра, автомат , 2003год
Сообщение director2008 »
У меня текло тонкой струйкой под правым задним фонарем. Проверял путем пролива из двухлитровой бутылки. До этого чуть голову себе не сломал-откуда течет.Под фонарем(правым) есть технологический шов-вот через него все и затекало в багажник, а уплотнитель оказался ни при чем!!Решение простое -ГЕРМЕТИК (хороший) и все.Фонари снимаются элементарно. Может у кого то течет под левым фонарем, но в моем случае текло под правым, причем тоже запаска постоянно плавала в воде. Нужно снять оба задних фонаря и пролить из бутылки и вы решите свою проблему!!!
korchun
Сообщение korchun »
да нет,я тоже сначала думал что течь где то,да не тут то было,хоть в ливень в багажнике сухо,потеет именно то место над глушаком которое,потеет в форме глушака как раз таки,если всё убрать оттуда то ничего не происходит просто нагревается,а вот если лежит коврик то он сыреет даже в жаркую сухую погоду.пробывал положить одеяло,думал что как теплоизолятор,так оно всё пропрело за пару дней.
korchun проверь работу клапанов вентиляции в лонжеронах багажника
