Страница 2 из 17
Добавлено: 26 янв 2007 12:49
Serg090
Менял только переднюю, для нее обычный рожковый ключ надо отрезать, иначе не открутишь - места очень мало.
Добавлено: 26 янв 2007 13:09
Druid
А вообще как нить проверить можно, без средств диагностики? Например если ее просто от разъема отключить - что нибудь заметишь? А то по мануалу типа мерить сопротивление при работающем двигателе. Вообще без гаража труба блин
Добавлено: 26 янв 2007 14:24
Юрич
Неа обычная дорестайлинговая
Добавлено: 29 янв 2007 05:48
Serg090
Если просто отсоединить от разъема - ничего не произойдет.
лямбды
Добавлено: 30 дек 2008 21:54
AHILES
Re: лямбды
Добавлено: 31 дек 2008 00:31
MadmaN
Re: лямбды
Добавлено: 31 дек 2008 09:55
ставить жигулёвские лямбды не советую. работают мало, т.е быстро выходят из строя, да и паять провода, они из нержавейки, очень трудно паять. Я уже достаточно давно ставлю не оригинальные, универсальные, 3-х поводковые, есть и 4-х поводковые, датчики немецкого производства, бош и т.д. там в комплекте есть и соединительные трубочки и изоляционные термоусадки, что значительно облегчает работу и обеспечивает надёжное соединение проводов..
Re: лямбды
Добавлено: 28 янв 2009 23:56
Андрей 612
Н-да, мне сегодня вынесли приговор моему ЛЗ, буду ставить бошевский наверно, завтра полезу посмотрю, сколько проводков, а ЛЗ, походу, один у меня, а не три.
Re: лямбды
Добавлено: 29 янв 2009 14:24
selas
бошевскую ? Но Bosch (европейский) их на махиму не делает. По моему надо покупать NTK (NGK) или Denso.
Вот цитата из другого моего сообщения (
viewtopic.php?f=22&t=12316 ):
Я нашёл информацию в форуме cefiro.ru, с кодами Bosch (0 258 003 995 и 0 258 003 247) лямбда зондов, которые подходят для нашего двигателя, и начал их искать. Но все продавцы в Литве имели только оригинал, а не Bosch.
В представительстве Bosch в Литве толковый человек попалься, поднял документацию по датчикам (0 258 003 995 и 0 258 003 247), которые раньше продавались по каталогу (
http://ecat-online.bosch.de ) как бы для Maxima, и сказал, что они в принципе отличаються, под таким же номером он шёл по моему на Audi, Fiat, VW, Volvo. И не в коем случае не рекомендовал его ставить. Тогда я обратилься к немцам, они подтвердили, что датчик не подходит, и сказали, что поправят каталог. Ещё добавили, что в каталоге есть предупреждение, что в нём могут быть неточности и они за них не несут ответственности. А все магазины запчастей в России продавали по этому каталогу....
Универсальные Bosch датчики тоже идут по различными кодами. Bosch USA для Maxima есть универсальный и нет (Oxygen Sensor ):
http://www.boschautoparts.com/RB.NA.AFT ... ake=NISSAN
но как сказали немцы, Bosch USA - это другое предприятие и на счёт ихней продукции ничего не могут сказать.
Re: лямбды
Добавлено: 29 янв 2009 21:05
Андрей 612
Андрей 612 писал(а):Н-да, мне сегодня вынесли приговор моему ЛЗ, буду ставить бошевский наверно, завтра полезу посмотрю, сколько проводков, а ЛЗ, походу, один у меня, а не три.
Сегодня провел диагностику сам, по лампе "Check Engine".Выдал "55", далее завел (машина прогрета), замкнул контакты- проверил ЛЗ, показывает 5 вспышек за 10 сек. на 2000 об/мин, походу датчик при смерти.При последующих замыканиях контактов(CHK и IGN), ну, типа, работа кисл. датчика левого банка и правого, никаких изменений, также 5 вспышек за 10 сек.Значит у меня один ЛЗ, да и в ссылке Ахилеса об этом сказано(внимательно прочитал)
Re: лямбды
Добавлено: 29 янв 2009 21:06
esl
Блин,в Москве оригинал можно купить за 2100-и за эти 600 руб мудохаться?
Re: лямбды
Добавлено: 29 янв 2009 21:13
Андрей 612
esl писал(а):Блин,в Москве оригинал можно купить за 2100-и за эти 600 руб мудохаться?
А мне в "Японке" расклад такой дали: БОШ(в наличии) 1700, оригинал (ждать)3100.После сегодняшней проверки вывод: надо звонить и заказывать. А в одном магазине цену назвали 21030 руб.00 коп. за оригинал и три недели ожидания,
мне осталось только посмеяться и уйти
По форуму походил, буду NGK брать
Re: лямбды
Добавлено: 29 янв 2009 21:46
esl
Если не заморачиваться,в экзисте-74$
Re: лямбды
Добавлено: 30 янв 2009 13:28
selas
Андрей 612 писал(а):esl писал(а):Блин,в Москве оригинал можно купить за 2100-и за эти 600 руб мудохаться?
Пока дождёшься заказа, мне выходит намного быстрее купить по интернету и прислать из USA. Правда у нас в Литве цены на махима детали побольше и их почти нет.
Re: лямбды
Добавлено: 04 фев 2009 11:33
SVlad
Народ, подскажите у нас 3 лямбды или 4?
