Низкая температура двигателя
Avenger
Re: Низкая температура двигателя
У тебя бы было обратное. Перегрев а не недогрев......
Странно, то что у меня тоже арабка, и тоже стрелка внизу. Но печка грее норм
- Realdok
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, 2000г, 2.0 АКПП
- marya00
- Автомобиль: Максима 33 VQ30 АКПП араб
- Korych
- vodovka007
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1991 V3.0 V6 АКПП
Не нагреваетса машина!!!!!
- Юрич
Re: Не нагреваетса машина!!!!!
Замена термостатаvodovka007 писал(а):Привет всем!У меня такая проблема машина совершенно не хочет нагреватса из за чево это может быть и как устронить? Заренее благадорю!
- Deeniss
- Автомобиль: Maxima QX 2002 2.0 AT
Ну для начала наверное проверяем уровень антифриза непосредственно в радиатореvodovka007 писал(а):Привет всем!У меня такая проблема машина совершенно не хочет нагреватса из за чево это может быть и как устронить? Заренее благадорю!
- Artur999
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997 3.0 АКПП Араб J без климата
- Добрый Кот
Так именно в чем проблема?Artur999 писал(а):Привет Всем! Вот приобрел максиму арабский в 32 мотор прогревается, а воздух в салон холодный дует, не могу понять в чем дело думаю что или помпа потому что машина бывает иногда лишнего греется ну выше середины не много когда едешь а встаешь остывает сразу ...или не знаюподскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой заранее благодарен!
Не греет печка или что быстро остывает?
Если печка тебе сюда viewtopic.php?f=9&t=22345
если не нагревается посмотри уровень ОЖ и термостат
- Artur999
- Добрый Кот
в поиске: печка дует холодом, ссылку выше я дал. Удачи.Artur999 писал(а):проблема что замерз капецпечка не греет а мотор горячий а дует холодный ну чуть может теплый в солоне холодно((
- Artur999
ведь сам понимаешь причина есть, проверь температурный датчик, если воздух в системе есть - печка греть не будет, воздух может попадать если течет помпа, проверяется на стоянке, подложи газетку под генератор, термостат, не важно, что новый, проверь как греется радиатор двигателяesa2esa писал(а):все пробовал. результат ничего не дает...
нормальная температура 83-84 °С так отрегулирован термостат, а при 95 °С или включенном кондиционере начинают работать вентиляторы охлажденияesa2esa писал(а):...температура так же остается ниже 85 градусов.
мануал раздел ENGINE COOLING SYSTEM смотри LC вот скин с книжки смотри как работает термостат
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
