не нравятся тормоза
4oma
Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
Re: не нравятся тормоза
Сообщение 4oma »
разве????хм....машина то новая...надо ещё разок у него посмотреть..он гов что это показывается работа АБС
На ВСЕХ машинах - загорание лампочки "неисправность АБС" (именно так она и называется) говорит об ОТКЛЮЧЕНИИ АБС. Исключение - при включении зажигания кратковременное загорание для тестирования. Если на ходу - значит неисправен какой-то датчик или низкое напряжене в бортовой сети.
4oma
Сообщение 4oma »
спасибо ;) буду знать))
MarQC
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2001г.в VQ20DE автомат
Сообщение MarQC »
У меня на 33 даже кратковременно не загорается !!! Что делать ? И по ощущениям АБС не пашет !
В первую очередь проверить предохранитель.
DAKalimov писал(а):В первую очередь проверить предохранитель.
потом лампочку.....
MarQC
Сообщение MarQC »
Под капотом в блоке где стоят реле и в том числе по схеме для АБС !!! Их там нет !!! Предохранители и плавкие вставки целые ! Ну не работает АБС .
AnriZ
Автомобиль: Nissan Maxima QX 2.0 1995 РКПП
Сообщение AnriZ »
При торможении на скорости от 40 и ниже(при среднерезком или плавном) машина останавливается со слабыми рывками. На более высокой скорости или при резком торможении - ничего такого. Диски визуально нормальные, одно насторожило - у задних дисков рабочая поверхность 34 от общей. Это так и должно быть?
для начала отбалансируй диски, кстати, когда снимешь передние диски вывеси морду и запусти движок, включаешь скорость и смотришь на вращающие диски, при вращении заметно их биение, то тротачиваешь диски, вот только колодки придётся менять раньше на толщину проточки.
UGOL
Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Сообщение UGOL »
Я так пониммаю 34 это 3/4 Нет не должно.Либо подклинивание поршня,либо перекос колодок(выработка со скосом)
Это вряд ли.Ход поршня не ограничивается толлщиной тормозного диска+колодки.
И ещё может кто не знает,проточка дисков возможна только до определённой толщины,установленной производителем!
Видел СААВ у которого внутренняя часть тормозного диска оторвалась(срезалась)от внешней(по которой трут колодки)!Хорошо без последствий.
MaxJack
Автомобиль: Maxima А33 3.0 2001 акпп
A33. Далеко уходит педаль тормоза
Сообщение MaxJack »
Тормоза работают в самом конце хода педали . Если несколько раз нажать на педаль , то становится немного получше . Прокачка тормозухи практически ничего не дала .
Re: Далеко уходит педаль тормоза
все рано это воздух в системе, если лучше от качания делается...
Re: A33. Далеко уходит педаль тормоза
MaxJack писал(а):Тормоза работают в самом конце хода педали .
что ремонтировал на кануне, посмотри не подтекают ли цилиндры тормозные, так же возможно перепускание жидкости в ГТЦ, при износе уплотнений. но самый вероятный вариант
allert писал(а):это воздух ...
MaxJack
Сообщение MaxJack »
Да нет . Все сухо . Да и кроме колодок давненько ничего там не менял . Я вот тоже на ГТЦ грешу .
маестро
Автомобиль: Ниссан Максима 2005г.в. 2.0,автомат
Сообщение маестро »
Подскажите в чем может быть причина и ее устранение.У меня макс а 33 2005г.,При резком торможении бьешь по педали,а она как будто чугунная,тормоза хреновые,ровно через секунду-полторы,педаль прожимается и тут появляются тормоза
