Страница 2 из 2
Re: Не работает бибикалка
Добавлено: 27 ноя 2008 09:09
Vova j30
Я в своей машине тоже заметил что не бибикает.Нчал с того что проверил подсоеденив сигнал к аккумулятору-все работает..,почистил контакты.Проверил предохранитель-тоже все нормально...Оказалось что плохой контакт на шлейфе руля.Когда руль ровно-не бибикает и не работает круиз,когда немного повернеш -все работает. Контакты почистить не смог,так как не могу снять руль. Попробуй так же проверить
Добавлено: 27 ноя 2008 12:14
doki
У меня не бибикала из-за предохранителя в блоке, который под капотом, какой по счёту не помню(хотя на крышке должно быть написано)
Добавлено: 27 ноя 2008 21:54
Anka
крутила рулём, не бибикало, а надписи на коробочках с предохранителями у меня стёрлись(( потому и спросила(
Добавлено: 28 ноя 2008 03:08
AHILES
где то наши гуру пропали :? я непомню где предохранитель этот к томуж машина немножко другая. цинкани otetz он должон знать :wink:
Добавлено: 28 ноя 2008 08:47
Это вопрос к Сане Трусишке :D он пишет (есть же таблица предохранителей - и у нас и на цефиро.ру):
Коробка под капотом:
предохрантель 64 на 10 А HORN Гудок и реле гудка
ASCD Питание кнопок управления CRUISE CONTROL
THEFT Питание реле гудка штатной сигнализации
Добавлено: 01 дек 2008 14:51
Anka
не, круиз работает т-т-т
спасибо!
Добавлено: 03 дек 2008 12:22
Dimich
У меня одновременно оба провода, где подключается сигнал под капотом, окислились и отвалились...зачистил, вставил в новый разъем, подсоединил и все работает.
