Замигала лампа AIRBAG после снятия передних сидух
- Dimon-QX
- Автомобиль: nissan maxima qx, МКПП, V6 24 2л., 1995
Re: Замигала лампа AIRBAG после снятия передних сидух
- Фых
Alex promax
- Автомобиль: Nissan, Maxima,2001,2.0,АКПП, АРАБ
- Фых
После этого заморгала лампочка AIRBAG ....
Подскажите что делать.....
Заранее благодарен...
- Фых
Ну выше описана же процедура для 33-й!, а сам мануал - есть ссылка на главной стр.areon писал(а):Други выручайте... Менял фильтр салона и какой-то черт дернул меня разъеденить желтый разъем на бардачке....(как я понял потом после осмотра места это разъем идет на подушку пасссажира)
нихрена не помогло...
она равномерно моргает через одну секунду где-то....
И кстати что за мануал такой RS.pdf не дайте ссылочку.
Заранее спасибо.
areon писал(а):вчера около часа пробывал разные варианты и с ключом и с концевиками двери...
Заранее спасибо.
http://www.clubmaxima.ru/?manualdownload.htm
самая последняя строчка - это для 33-й - вроде оно, там есть раздел RS.pdf
Все обнулилось.allert писал(а):areon писал(а):вчера около часа пробывал разные варианты и с ключом и с концевиками двери...
Заранее спасибо.
Всем огромное спасибо.
- man17
- Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Надо прочесть код ошибки. У варианта с 4-мя подушками он другой, если нужен мануал - кинь в личку мыло.man17 писал(а):у меня загорелась, обнулил, через час снова загорелась, но уже не обнуляется, контакты под сидухой пошевелил не помогло. кто знает как вычислить в чем причина и какие еще контакты можно посмотреть?
- pmiki13
Горит опрашивает потом просто тухнет,как и раньше.
Вроде мелочь, а напрягала морганием сильно.всем больше спасибо!
Они летают между пьянками!!!
Forzeil
- Автомобиль: Нисан Максима КУИКС СА33, 2003 гр,VQ30, АКПП,полный фарш
а что такое концевик???xaka_kz писал(а):Может просто где-то сбойнул контакт.... Попробуй обнулить ошибку самостоятельно!
1. Оставляешь водительскую дверь
открытой
2. Включаешь зажигание - пока горит лампа айрбега (секунд 5-6) левой рукой нажимаешь концевик водительской двери 5 раз (входишь в режим диагности подушек)
3. Выключаешь зажигание.
4. Включаешь зажигание опять и пока горит лампа айрбега (секунд 5-6) нажимаешь концевик 7 раз (если с подушками все ок - ошибка должна обнулиться)
Попробуй у меня получилось!
- Добрый Кот
В рамке двери(если брать водительскую) справа ниже к порогу "штырек"(при нажимании ходит) прикрыт резиновым колпачком -Forzeil писал(а):а что такое концевик???
это и есть концевик.
На каждой двери есть.
