Замена охлаждающей жидкости Maxima J30
- Сергей33
- Автомобиль: Максима А33. 3.0 А/Т 2004 был
Re: Замена охлаждающей жидкости
- Автомобиль: nissan maxima QX, a33, 2004, 2,0, АКПП
Неужели так просто? Рабочий-ремонтник искренне не знал, как это сделать, а начальник смены единственный путь доступа к передней пробке видел в снятии лыжи , коллектора и (!) правой подушки двигателя. (ЕвроАвто, наб. Смоленки, бригада №4)esl писал(а):Передняя пробка блока откручивается элементарно при наличии шестигранника на 12 длиной от ~10см.И руки никуда совать не надо
Может быть, мне парили мозг, а реальная причина в:
?Сергей33 писал(а):Эта пробка достала около часа откручивал и закручивал.официалы меняют только с радиатора .а с блока не сливают. нужен шестигранник и ненагретый двигатель
- Сергей33
- Gamlet
Достаточно беспроблематично откручивается и закручивается при помощи воротка и удлинителя и ничего откручивать не надо больше.
- Сергей33
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
- Сергей33
- dimon-163
- Автомобиль: Maxima QX SE, 2004, a33, VQ20DE, на МЕХах
чо не так-то?
может гдето пробка образовалась, но вроде зимой тепло было?
говорят в некоторых авто даже для этого нужно машину поддамкрачивать чтобы пробка не образовывалась?
значит немного не слилось. забей. пробки у нас обычно самовыгоняющиеся, даже если ничего не предпринимать.dimon-163 писал(а):поменял тосол, всё сделал по книжке - 2л осталось
чо не так-то?
- dimon-163
- Владимир Гаврилов
- Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Замена антифриза.
- dimon-163
лил обычный синий - который можно смешиватьВладимир Гаврилов писал(а):Тосол? Тем более собираешься заливать за минусом 2 литра? Может стОит узнать, что было залито ранее? Антифриз у нас залит, ито разный бывает.
хотел красный залить (последнего поколения), но мне сказали что его смешивать нельзя с другими
и я не стал рисковать - как раз подумал " а если всё не солью? чо потом делать буду? "
- Автомобиль: В АКТИВНОМ ПОИСКЕ А33
