Поставил новый стартер. Проблемы.
Re: Поставил новый стартер. Проблемы.
Сегодня путем продолжительного ковыряния с другом в машине удалось выявить следующее:
стартер крутит все как надо, ни планетарный механизм, ни бендикс не прокручиваются. Так же относительно легко при помощи небольшого рычага удается прокрутить маховик. При этом ролики на другой стороне двигателя тоже вращаются. Но стартер маховик не крутит, бендикс лишь слегка задевает зубцы маховика!! Причем совсем незначительно! Как такое может быть??? Пока чинил стартер весь вал с маховиком упали вниз?? Зазоров нигде нет, ни у стартера, ни у коробки. Кто-нибудь знает что может быть и что еще можно проверить?
(Модератору: возможно переименовать тему например в это: "Стартер не достает до маховика"??. Заранее благодарю)
Ещё раз сравните бендикс у нового и старого. Пересчитайте кол-во зубьев на бендиксе. На VQ20 оно отличается от VQ25Диас писал(а):Сегодня путем продолжительного ковыряния с другом в машине удалось выявить следующее:
Да нет. Новый-то я сдал обратно. Проблема с тем что стоял на этой машине всегда. Можно сказать просто снял стартер, заменил щетки, ставлю на место, а он уже не дотягивается
Был на СТО. Все грешили на стартер. Зачистили коллектор, смазали заново, поставили новый бендикс. Результата нет. Кто-нибудь сможет сказать какой у меня должен быть стартер? ВИН: JN1CCUA32UOOO1028. Спасибо.
- Stasmaxima
Очень интересная тема.
А Вы когда ни будь пробовали лечиться не оригинальными лекарствами. Поверьте, результат очень похож на описываемый случай… -- купил новый, красивый, КИТАЙСКИЙ стартер…. Всё хорошо. Вот только ставлю, а он не работает….
Ps вот помню как то , по острой необходимости (других не было) пытался использовать по назначению китайский презерватив…. Всё хорошо, и упаковка красивая, и смазка там внутри была… вот только оделся он на одну треть и кончился!!!! Да всё на этом, в тот вечер, кончилось…..
- Stasmaxima
23300-31U01Диас писал(а):Был на СТО. Все грешили на стартер. Зачистили коллектор, смазали заново, поставили новый бендикс. Результата нет. Кто-нибудь сможет сказать какой у меня должен быть стартер? ВИН: JN1CCUA32UOOO1028. Спасибо.
Ну а с оригинальным что случилось??? Китайский-то я один раз поставил и убрал. И оригинальный ведет себя щас точно также!Stasmaxima писал(а): А Вы когда ни будь пробовали лечиться не оригинальными лекарствами.
А он точно оригинальный? Скорее всего стоял по твоей системе - с шайбочкой под болт, а когда снимал, ты этого не заметил - ну чудес то не бывает, у тебя там что - искривление пространства произошлоДиас писал(а):Ну а с оригинальным что случилось??? Китайский-то я один раз поставил и убрал. И оригинальный ведет себя щас точно также!Stasmaxima писал(а): А Вы когда ни будь пробовали лечиться не оригинальными лекарствами.
Спасибо!! А можно как-то по этому номеру узнать скольки зубовый он был?Stasmaxima писал(а):23300-31U01
Конечно такое может быть. Если бы там и была бы шайбочка - я бы ее точно не заметил. Но дело в том что когда мне летом меняли втягивающее на стартере, то они установили его за 2 минуты и с первого раза все завелось. Да и износ на бендиксе был бы под углом. Я вот думаю может все таки мне мастер который менял щетки подменил бендикс на 8ми зубовый?? Я потому что точно не помню когда я считал кол-во зубцов, до мастера или после. Кто-нибудь знает, 10ти зубовый бендикс по диаметру больше? Или там просто зубцы меньше?allert писал(а):А он точно оригинальный? Скорее всего стоял по твоей системе - с шайбочкой под болт, а когда снимал, ты этого не заметил - ну чудес то не бывает, у тебя там что - искривление пространства произошло
Диас писал(а):Спасибо!! А можно как-то по этому номеру узнать скольки зубовый он был?Stasmaxima писал(а):23300-31U01
Возможно, "Мастер" стартеры перепутал. Ищи второго страдальца
взял у мастера второй как он утверждает его стартер. Там стоит 11зуб бендткс. буду его пробовать ставить. Он по диаметру больше
11 зубцов не подошел. Не втыкается в маховик.
Починили! Поставили другую голову вместе с планетаркой. Бендикс мой на 8. Закрутил отлично. В чем причина была - немного не понятно. Неужели в небольшом износе осей сателитов в планетарке (немного люфтили)??? Для полной убежденности надо бы поставить новую планетарку в старую голову, но лень уже
поздравляю! Вряд ли конечно такой уж износ был , может так собрали, что нужные детальки остались, вот вал и уходил черти кудаДиас писал(а):Починили! Поставили другую голову вместе с планетаркой. Бендикс мой на 8. Закрутил отлично. В чем причина была - немного не понятно. Неужели в небольшом износе осей сателитов в планетарке (немного люфтили)??? Для полной убежденности надо бы поставить новую планетарку в старую голову, но лень уже
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3.0 MT 1999
Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но:
Сколько зубцов на бендиксе Nissan Maxima a32 3.0L МКПП?
Заранее благодарен =)
