Страница 2 из 3
Re: лампочка давления масла! вопрос!?
Добавлено: 22 май 2009 07:26
MANSCH
отдельной лампы по уровню нет т.к. машины старые-а на ТАЗах,так это только на последних годах есть(ИМХО)
Добавлено: 22 май 2009 10:06
vasilius
MANSCH писал(а):отдельной лампы по уровню нет т.к. машины старые-а на ТАЗах,так это только на последних годах есть(ИМХО)
А вот тут не прав.
У меня была девятка 2000 года, на ней был датчик и отдельная лампа, а сейчас максима ниссан 2001 года и лампы нет. неужели тут не предусмотрели мониторнга уровня?
Господа продвинутые, ответьте, пожалуйста...
Добавлено: 22 май 2009 11:08
Maximka
Да нету такой лампы, нету! У японцев, видимо, развита духовная связь с автомобилем, все уровни прямо в мозг проецируются... У моей семерки БМВ 1992г. были абсолютно все датчики экспл. жидкостей, а на Максиме А32 даже уровень омывайки не подсказывает...
Добавлено: 22 май 2009 11:38
vasilius
Всё равно не верю. что за контролем такого важного параметра нет датчика. Что лампы нет, я сам знаю, но говорю же, что вроде мигал чек енджин, когда с просевшим уровнем начал активно разноняться.
Что скажут специаличты?
Давление в двигателе
Добавлено: 03 апр 2010 17:09
dj alex
Всем привет . Ребят подскажите с чего начать . Значит вчера лампочка давления масла на ходу начала загораться в пол накала . Заглушу двигл потом запущу тухнет лампа. В общем сегодня поменял масляннмый флирт лампа давления уже не загорается но и при включении зажигания не горит снял разьем там грязь промыл вд результата нет, что еще посмотреть куда слазить так как то в слепую опасно гонять может сам датчик накрылся подскажите .за ранее спасибо
Re: Давление в двигателе
Добавлено: 04 апр 2010 18:03
mepexa
Я бы начал:
1). Проверить цепь лампочки давления масла - снять разъем с датчика, проволочкой соединить контакт разъема с массой, включить зажигание - лампа должна гореть. Убрать проволочку - лампа потухнет.
2) поменять датчик давления масла на новый или заведомо исправный.
Или вкрутить манометр, померять давление масла (но это более трудоемко, хотя в нормальной мастерской должны уметь замеры такие проводить ).
Скорее всего датчик умирает.
Добавлено: 05 апр 2010 06:30
dj alex писал(а):Всем привет .подскажите .за ранее спасибо
поиск по форуму ответил
давление масла
Сколько должно быть давление масла на холостом?
Датчик масла
Добавлено: 05 окт 2010 13:57
Shadow
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня мерцает (да, именно мерцает а не мигает в такт) лампочка масла.
Завожу на холодную и сразу начинает мерцать. В движении тоже мерцает. Уровень масла в норме.
Посоветуйте, с чего по порядку начать смотреть.
Заранее большое спасибо!
Добавлено: 05 окт 2010 14:00
предохранитель-лампочка-проводка-датчик
Добавлено: 05 окт 2010 15:08
подкорачивает....
Добавлено: 13 апр 2012 18:06
Shadow
Кстати, решением данной проблемы была обычная замена масла и масляного фильтра.
Добавлено: 14 апр 2012 02:21
Shadow писал(а):Кстати, решением данной проблемы была обычная замена масла и масляного фильтра.
видать уж сильно долго не менялось, наверняка в этом случае после запуска лампа давления масла гасла не сразу, на это тоже надо обращать внимание и делать досрочную замену масла и фильтра
Добавлено: 14 апр 2012 13:01
berezovskiy
ого совсем кстати через 2 года ответил :)
Добавлено: 14 апр 2012 13:17
Shadow
berezovskiy писал(а):ого совсем кстати через 2 года ответил :)
лучше поздно чем никогда :oops:
В тот же день поменял масло с фильтром :umn:
Добавлено: 15 апр 2012 20:59
werty
был такой трабл на машинке после кап ремонта.... с.ки залили минералку самую дешевую вместо масла которое я им лично в руки дал (самое дорогое) не было времяни проверить"работо" так вот гидрики так стучали что аж треск был но только на горячую и лампа но на холостых моргала проехал так 2000 км угар огромнейший думал ехать бить ремонтникоф))) но для начала заехал к другу на сервис где масло меняют поржали они надо мной, они фильтр маслянный открутить не могли говорят его лет 7 никто не трогал даже а масло г.... минеральное залили чтоб движекк тише работал.... поменял масло завели тарабанит троит лампочка моргает ну полный букет поехал бить ремонтников минут через 5 я аж подумал что движек заглох.... неслышно его стало..... видимо масло дошло с того момента уже 2 раза маслице менял лью только мобил и только на той станции где при мне они распечатывают новую коробку достают 2 канистры и мы вместе идем и льем.... так что вот недоверяйте нах никому проверяйте что вам льют а то эти... гм сервисы :evil:
