лампочка давления масла! вопрос!?
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: лампочка давления масла! вопрос!?
- vasilius
А вот тут не прав.MANSCH писал(а):отдельной лампы по уровню нет т.к. машины старые-а на ТАЗах,так это только на последних годах есть(ИМХО)
У меня была девятка 2000 года, на ней был датчик и отдельная лампа, а сейчас максима ниссан 2001 года и лампы нет. неужели тут не предусмотрели мониторнга уровня?
Господа продвинутые, ответьте, пожалуйста...
- Автомобиль: А32, 1998г, 3.0 АКПП
- vasilius
Что скажут специаличты?
- dj alex
- Автомобиль: nissan maxima 1997 vq30de, мкпп, араб, 16 литье ,музыка "герц" зеленый металлик. .
Давление в двигателе
- Автомобиль: QX А32 1995 2.0 мкпп
Re: Давление в двигателе
1). Проверить цепь лампочки давления масла - снять разъем с датчика, проволочкой соединить контакт разъема с массой, включить зажигание - лампа должна гореть. Убрать проволочку - лампа потухнет.
2) поменять датчик давления масла на новый или заведомо исправный.
Или вкрутить манометр, померять давление масла (но это более трудоемко, хотя в нормальной мастерской должны уметь замеры такие проводить ).
Скорее всего датчик умирает.
поиск по форуму ответилdj alex писал(а):Всем привет .подскажите .за ранее спасибо
давление масла
Сколько должно быть давление масла на холостом?
Датчик масла
- Автомобиль: Nissan Maxima 3.0 АКПП А33
Завожу на холодную и сразу начинает мерцать. В движении тоже мерцает. Уровень масла в норме.
Посоветуйте, с чего по порядку начать смотреть.
Заранее большое спасибо!
видать уж сильно долго не менялось, наверняка в этом случае после запуска лампа давления масла гасла не сразу, на это тоже надо обращать внимание и делать досрочную замену масла и фильтраShadow писал(а):Кстати, решением данной проблемы была обычная замена масла и масляного фильтра.
- berezovskiy
лучше поздно чем никогдаberezovskiy писал(а):ого совсем кстати через 2 года ответил
В тот же день поменял масло с фильтром
