Страница 2 из 2
Re: Глохнет!
Добавлено: 12 ноя 2008 14:14
Makhambet
Огромное Спасибо за информацию всем!!!
Очень полезно и спасибо, что такой форум есть!
Мастер значит был прав, тока цены гнет Зараза! :D
Буду менять датчик!
Спасибо всем ещё раз!
Re: Глохнет!
Добавлено: 12 ноя 2008 18:17
Jackond
как не нужна??
вот даже сюда набрел: http://foto.drom.ru/5564/
там прокладка используется..
вообщем уже поздно, заказал стоит 152 рубля, через пару дней по идее должны привезти, естественно буду ставить совместно с герметиком..
Re: Глохнет!
Добавлено: 12 ноя 2008 18:51
Мне в клубном не меняли ее, просто промазали герметиком. И на форуме цефировском такая же метода написана.
Re: Глохнет!
Добавлено: 24 ноя 2008 12:01
Makhambet
Ура! КХХ был успешно заменен, посажен дополнительно на герметик! микросхему в "Мозгах" менять не пришлось! Обошлось!
Благополучно была установлен предохранитель на КХХ! Спасибо форуму!!!
Re: Глохнет!
Добавлено: 25 ноя 2008 12:17
Jackond
а у меня еще руки не дошли, но прокладка уже лежит , герметик тоже, жду выходных и легкого потепления....
Makhambet а что за "установлен предохранитель на КХХ!" ???
Re: Глохнет!
Добавлено: 25 ноя 2008 12:59
Makhambet
Jackond, где то выше была ссылка на сайт Cefiro.ru по моему, и там была написано, что можно поставить предохранитель, чтобы если в дальнейшем как КХХ перегорит, микросхема в "мозгах" не перегорала. Вроде так!
Re: Глохнет!
Добавлено: 01 дек 2008 12:23
Jackond
Доползли руки вчера до БДЗ.
провозился долго.. снимал почти 2 часа.чистил час
Почистил, грязный был жуть. Как хорошо что дома оказались ватный палочки.. ими очень удобно чистить естественно совместно с карбклинером.
Снял КХХ почистил, снял элемент представляющий из себя пластик. в виде продольной ромбиковой лопатки, данный элемент подпружинен спец пружинкой, так вот при снятии я не запомнил как он была, а её можно поставить аж 4-мя вариантами... вообщем не знаю правильно или нет ... но собрал..
установка на машину заняла час... гадал заведется или нет..
перед установкой БДЗ, посмотрел внутрь коллектора куда БДЗ крепится.. ..там обнаружил много грязи и лужица какой то жидкости толи масло, толи вода с грязью..вообщем всё вычистил на сколько смог...
завелась без проблем с первого раза...
теперь что по ощущением... компьютер стал показывать меньшей расход где -то в среднем по городу 9-12 раньше было 11-13..... еще не совсем понял, но вроде прием получше стал..
если была раньше проблема что на горячюю глохла, то проблема полностью не ушла.. теперь при заводе на горячюю обороты сначала при заводе 1500, потом плавно до 200-400 пол секунды а потом в нормальный рабочий режим переходит...вообщем попробую сегодня вечером снять клеммы аккума, сбросить комп.. а потом обучить...
Re: Глохнет!
Добавлено: 06 авг 2009 13:39
Phaeton
Какк успехи? Исчезла ли проблема. А то у меня почти все так же. После чистки все пришло в норму, но с пустя месяц снова ощутимо падают обороты, глохнет чаще. В течении месяца после чистки глохла на D около одного раза в день. Ну и при заводке иногда глохла.
