Страница 2 из 2
Re: Свечи NGK?
Добавлено: 26 май 2010 07:34
по поводу свечей темы - обсужения.
Свечи
Платиновые свечи по 300 рублей!!!!!!!!!!!!!
СВЕЧИ
на VQххDE с катализатором, калильное число 6 межконтактный зазор 1.1 мм платина(иридий-новые технологии) подойдут
Re: Свечи NGK?
Добавлено: 26 май 2010 09:23
MANSCH
тах,спасибо за участие!Только что из гаража(с утра забыл комп выключить
).Ларчик открылся-2 ая катушка шила,замотали верх и низ удлинителя черной изолентой- СТРОЧИТ,КАК ШВЕЙНАЯ МАШИНКА, просто САМОЛЕТ на новых свечах!!! Свечи значит пойдут мои? Кстати ,они не иридиевые(написано yttrium),а иттриевые-это тоже новые технологии? брал по 300р. Всем спасибо за поддержку и советы!!!
Re: Свечи NGK?
Добавлено: 26 май 2010 09:45
не знаю где будешь искать, внутреннее сопротивление свечи yttrium та что стоит у тебя должно быть равное платиновой, или меньше - иначе катушка не сможет обеспечить искру между контактами и будет проскакивать искра, где меньше сопротивление в результате модуль выходит из строя, а 2 катушку замени.
Re: Свечи NGK?
Добавлено: 26 май 2010 10:39
MANSCH
тах писал(а):не знаю где будешь искать, внутреннее сопротивление свечи yttrium та что стоит у тебя должно быть равное платиновой, или меньше - иначе катушка не сможет обеспечить искру между контактами и будет проскакивать искра, где меньше сопротивление в результате модуль выходит из строя, а 2 катушку замени.
ну,значит он и равна платиновой(работает отлично,да и по вину искали). Чем чревата незамена катушки?она все-таки дорогая,наверное?сейчас же все работает,да и на форуме советовали заизолировать!
Re: Свечи NGK?
Добавлено: 26 май 2010 11:02
изолента долго держать не будет, обмотать фторопластовой лентой надежнее, возможны пропуски зажигания подергивания на ХХ, да и катушку надо по хорошему проверить осциллографом выше читай Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" зимой затруднен запуск.
Re: Свечи NGK?
Добавлено: 26 май 2010 11:08
MANSCH
тах писал(а):изолента долго держать не будет, обмотать фторопластовой лентой надежнее, возможны пропуски зажигания подергивания на ХХ, да и катушку надо по хорошему проверить осциллографом выше читай Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" зимой затруднен запуск.
ну,то есть возможны дальнйшие проблемы(но могут и не быть?!) Вопрос в том-не вредно ли для машины ездить такой с катушкой(при условии,что не троит и отлично работает,пропусков нет,обороты не плавают). Кстати,перемежающейся неисправности не было-свеча вообще не работала,была залита топливом!
Свечи NGK
Добавлено: 02 июн 2010 16:58
Хорин
Привет!Менял свечи на максимке вывернул стояли свечи длинна резьбы как у жигулей,а новые резьба длиннее в два раза.Какие должны стоять длинные или стндарт?А32 2,0л 1998г.
Re: Свечи NGK?
Добавлено: 02 июн 2010 17:54
Оригинальные свечи?
Свечи
а так же
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке стр. 38
свечи должны стоять рекомендованные производителем - всё просто
