Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
Свечи
Платиновые свечи по 300 рублей!!!!!!!!!!!!!
СВЕЧИ
на VQххDE с катализатором, калильное число 6 межконтактный зазор 1.1 мм платина(иридий-новые технологии) подойдут
- Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
ну,значит он и равна платиновой(работает отлично,да и по вину искали). Чем чревата незамена катушки?она все-таки дорогая,наверное?сейчас же все работает,да и на форуме советовали заизолировать!тах писал(а):не знаю где будешь искать, внутреннее сопротивление свечи yttrium та что стоит у тебя должно быть равное платиновой, или меньше - иначе катушка не сможет обеспечить искру между контактами и будет проскакивать искра, где меньше сопротивление в результате модуль выходит из строя, а 2 катушку замени.
Re: Свечи NGK?
Re: Свечи NGK?
ну,то есть возможны дальнйшие проблемы(но могут и не быть?!) Вопрос в том-не вредно ли для машины ездить такой с катушкой(при условии,что не троит и отлично работает,пропусков нет,обороты не плавают). Кстати,перемежающейся неисправности не было-свеча вообще не работала,была залита топливом!тах писал(а):изолента долго держать не будет, обмотать фторопластовой лентой надежнее, возможны пропуски зажигания подергивания на ХХ, да и катушку надо по хорошему проверить осциллографом выше читай Nissan:"Анализ неисправности системы зажигания" зимой затруднен запуск.
Свечи NGK
Re: Свечи NGK?
Свечи
а так же
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке стр. 38
свечи должны стоять рекомендованные производителем - всё просто
