косяк со сцеплением........!!!
CrazyJapanCar
Автомобиль: Maxima A32
Re: косяк со сцеплением........!!!
Сообщение CrazyJapanCar »
Лямбды убирать нельзя!!! Вместо катализатора можно поставить просто трубу или пламягаситель! Должен упасть расход и увеличиться подхват на оборотах! Если у тебя европейка, то у тебя три катализатора!
BIMMER
Автомобиль: MAXIMA А33 трешка АКПП 2005г
Сообщение BIMMER »
:shock: три ккатализатора?????ты себе вырезал?у меня европейка))а может быть всё наоборот??т.е. увеличится расход топлива и будет тупить??
CrazyJapanCar
BIMMER писал(а)::shock: три ккатализатора?????ты себе вырезал?у меня европейка))а может быть всё наоборот??т.е. увеличится расход топлива и будет тупить??
У меня уже давно там ничего нет! Три - два маленьких на приёмных трубах сразу после коллекторов и один большой! Посмотри по вину в екзисте!
Тупить не будет, при нормальной езде расход уменьшится, а если будешь давить на гашетку, то увеличится где-то на литр!
BIMMER
Сообщение BIMMER »
спасибо)))будем эксперементировать))впринципе почти всегда гашетка в пол.......а трубу за место них какую вварить???
CrazyJapanCar
BIMMER писал(а):спасибо)))будем эксперементировать))впринципе почти всегда гашетка в пол.......а трубу за место них какую вварить???
Железную )))))) 2 - 2.5 дюйма
Asmady
Автомобиль: Nissan Maxima J30, 1991, 3.0V6, МКПП.
Сообщение Asmady »
Кто нибудь может подскажет.У меня такая проблема, сцепление берёт в самом низу, и бывает если резко его пустить то непонятный звук появляется как бы при пробуксовке диска сцепления может быть, чем это лечится? Замена диска и корзины или как? Подскажите. Заранее спасибо.
Sirkon
Сообщение Sirkon »
Для начала отрегулируй педаль сцепления, а там будет видно... может и диск сцепления под замену.
