Панель приборов A32
- alexghost
Re:Панель приборов A32
- URAGAN
Re: ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
диагностику делали но прибор ни чего не видетalexghost писал(а):Не торопись датчик покупать, я вот датчик детонации купил, а дело было в проводочке, который от него идет, и диагностика вместе с устранением причины, обошлась бы дешевле и быстрее. Пусть профи проверят, в чем дело.
- URAGAN
а где есть такие спецы и сколько примерно будет стоить :URAGAN писал(а):диагностику делали но прибор ни чего не видетalexghost писал(а):Не торопись датчик покупать, я вот датчик детонации купил, а дело было в проводочке, который от него идет, и диагностика вместе с устранением причины, обошлась бы дешевле и быстрее. Пусть профи проверят, в чем дело.
где я могу наити тему про штатную магнитолу А32максима
(кент хотел поменять, не можем понять что разбирать что нет и как)
в поиске найдете: http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 2%D0%BE%2ASarsen писал(а):Всем привет
и
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... E%D0%B2%2A
всё же может к электрикам проехать?
как спросили, так ответил http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 1%82%D1%8CSarsen писал(а):неправильно изьяснился, как саму панель разобрать что магнитолу вытащить,
есть мануал , там раздел BT-14 вот там всё есть
исправил на А32 всё равно открывайте мануал, там ещё стоит смотреть картинки типаSarsen писал(а):Тах, мля в неловкое положение попал, это ведь панель от А33, а нужно от А32 )))
- Автомобиль: Nissan Maxima, 97год, 3,0 л, А32
вопрос 2:печка реально греет только на максимальной температуре (32 градуса), ставлю на 31,5- уже довольно-таки прохладным дует. в чем проблема?
Re: приборная панель
2. в датчике температуры ,(если климат). сделай самодиагностику.
- g@mer
а как печка работает на авто,так же температуру не держит?
С горящей лампой аккумы не ездил-после запуска она гаснет.allert писал(а):1. что то помирает. РР например. а сколько ты уже проехал с горящей?
печка на авто тоже не держит температуру.нельзя сказать что так прям холодом дует, но когда ставлю на 32 градуса-горячо, а вот 31,5-уже прохладно, может ли быть такая сильная разница при уменьшении температуры на 0,5 градуса?
- Автомобиль: Nissan Maxima 30j, 1996г, VQ30DE ,АКПП
Re: Панель приборов A32
Может играет роль: блок управления двигателем стоит от цефиро 3л АТ 97(или 98 года).
- URAGAN
я себе ставил и работала она хорошо,только надо распиновку другую делатьCergey писал(а):Может кто-нибудь подробно описать какие могут быть проблемы с подключением после рестайлинговой панелью приборов от а32 ? в частности подключения одометра и борт. компьютера. Есть вариант купить, но сомневаюсь.
