Вопрос по покупке МКПП
- Автомобиль: 1995 Nissan Maxima A32B, VQ30DE, AT
Re: Вопрос по покупке МКПП
хотя, судя по каталогам - шестерёнки 1234 передач одинаковые и на 2.0 и на 3.0...
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
первая и пятая должны быть разные, и главное, что клавная передача с другими числами! Будет немного больше износ подшипников, т.к. вращение больше, но если за ними следить, вовремя менять масло, то всё будет ОК!
- Правильно ли я понимаю из каталогов, что входной вал, как запчасть, идёт сразу с нацепленными шестернями 1 и 2 передач, а отдельно от входного вала они не существуют в природе?
- Какая обычно шестерёнка дохнет, когда убивают 1-ую передачу - на входном валу или на главном? Если на входном, это, в принципе, плохо, т.к. если взять коробку с убитой 1-ой передачей, то менять, учитывая предыдущий пункт, придётся не одну шестерёнку...
- Правильно ли я понимаю, что коробки на Maxima/Cefiro 32-го кузова и на Maxima/Cefiro 33-го кузова если не идентичны, то, по крайней мере, взаимозаменяемы? Судя по каталогам, и потроха, и корпуса коробок, включая картер сцепления, идентичны.
- CrazyJapanCar
А зачем городить огород и собирать из двух дохлых коробок одну?! Проще взять б/у, вскрыть ее и поменять подшипники! б/у коробку можно взять за 7 тысяч, подшипники стоят копейки, герметик тоже, если есть руку, то вся переборка займёт не более двух часов + 40 мин на перепрессовку подшипников!
это где это б/у коробка 7000 стоит? на 3.0???????
я за 25 пока только нашёл.
- CrazyJapanCar
Спроси на форуме у людей, может у кого-нибудь и есть коробка! пару месяцев назад попадалать мне коробка за 7500р, где не помню! Берёшь газету "из рук в руки" и звонишь, а так же звони по разборкам!
- CrazyJapanCar
- CrazyJapanCar
действительно 25к - жаба душит, если ещё менять подшипники, т.к. за это денег там нормально берут.
а сам, я бы сделал с удовольствием, поучился) но на данный момент рук можно сказать нет, т.к. даже как делается перепрессовка подшипников, я не представляю.)
может сервис-мануал хотя бы есть какой-то? интересно же
- vasilius
- отличаются диаметры выходного вала двигателя, поэтому пришлось оставить мой гидротрансформатор.
- на коробке от двушки нет блокировки дифференциала, поэтому отличается один внутренний ШРУС. Его мне махнули бесплатно, т.к. коробку менял в сервисе при разборке.
Свою коробку забрал. Лежит теперь дома
Вообще цены на контрактные коробки несколько выше, чем 20 тыщь и это цена во владике.
http://spn.japancar.ru/flows/$/parts/de ... 0020013496
мне автомат нах не нужен, я механику хочу.
правда уже 4 человека, глядя на мои поиски, просто говорят "купи импрезу...", и даже смогли заронить некоторое сомнение :xD
25000, 28000, 30000.
Есть вот такое объявление http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2862811.html, но разве будет её кто-то разбирать? Её ремонтировать. За 180-то штук
