Страница 2 из 3
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 04 ноя 2008 15:42
Sharki
ну пыльники я поставил ВАЗ 2108, отбойники от 10.... все подходит.... и сидит не хуже оригинальных?
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 04 янв 2012 21:08
crysis
есть вопрос.зеркала на j-30, включаешь обогрев и выключаешь в ручную? а то обогрев заднего стекла сам отключается автоматически и когда зажигание выключишь,а боковые зеркала почему то только вручную.уже пару раз на ночь забыл выключить и почти батарею посадил
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 05 янв 2012 03:41
oleg custom
Да, только вручную.
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 05 янв 2012 09:09
Выключаешь зажигание - выключается все кроме света и бибики. Аккум у тебя от другого дохнет.
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 05 янв 2012 15:12
Olzhas
Всем привет! Такой вопрос, подойдут ли боковые зеркала от Примеры, на максиму j30? На вид одинаковые, а по креплению не смотрел.
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 22 фев 2012 09:32
aleksj30
Да тут никто не знает на форуме -профессионалов мало
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 22 фев 2012 19:58
oleg custom
:shock: aleksj30, ты ничего не попутал? Какого лешего нам знать подойдут зеркала с Примы на Макса или нет. Если кому такая хрень интересна, то возмите сами и померьте. А мы профессионалы лучше оригинал с ибея привезём и не будем себе голову всякой хнёй забивать.
ЗЫ. И не задрало тебя всякие темы старые и неактуальные поднимать? Может себе звание в форуме другим образом заработаешь?
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 23 фев 2012 15:31
wolves
Мужики есть вопросы.
Фото №1 - какую роль играет эта хрень в составных печки и как проверить на исправность?
Фото №2 - что за датчик под лобовым стеклом?
:D
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 23 фев 2012 19:06
sanyakot1975
Фото №2 вроде как датчик света,если есть функция автоматического включения.
На цефиро так.
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 23 фев 2012 19:59
oleg custom
фото 1 - писали об этом сто раз, отвечает за скорости вентилятора.
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 24 фев 2012 13:03
Shader
Фото 2 - sunload sensor. Похоже на фотоэлемент. Используется в мозгах для определения режима работа салонного вентилятора при включенном кондее (или кондей неважен - я так и не понял:)). Но используется. Если вынуть хочется - с двух сторон аккуратно отвёртками поддень, там защёлка обычная, наверх потяни. Потом его отсоединить можно будет. Без этого торпеду не снять.
Фото 1 - согласен с Олегом, писалось. Резистор салонного вентилятора называется. Проверяется в мануале, в главе HA на странице HA-67 почти внизу. Суть - измеряется сопротивление между контактами. Если где-то его нет или бесконечное - резистор в помойку. Или можно перепаять, но заменить проще.
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 24 фев 2012 16:00
Shader писал(а): Похоже на фотоэлемент...
когда переключатель света стоит на авто, то автоматом включает при уменьшении освещения, габариты и ближний свет, так же уменьшает яркость свечения подсветки в автомобиле
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 24 фев 2012 17:02
aleksj30
oleg custom писал(а)::shock: aleksj30,
Вот и тЕма обрела новую жизнь :D
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 24 фев 2012 18:48
Shader
На J30 такой системы, кмк, нету, а этот датчик я видел в схеме работы кондея. Где же правда? #-o
Re: Вопросы по j30
Добавлено: 25 фев 2012 08:20
Shader писал(а):На J30 такой системы, кмк, нету, а этот датчик я видел в схеме работы кондея. Где же правда? #-o
датчик реагирующий на освещение, должен быть задействован в освещении, или что то с ним связанным, на А32 при диагностике климат-контроля, есть тест на исправность датчика, вот собственно что могу ответить
