Страница 2 из 4
Re: Замена шаровых опор
Добавлено: 19 янв 2010 02:08
ROSS_ShturMaN
Там на шаровую восновном поперечная нагрузка конечно но.......
ради эксперимента я менял себе сразу все впереди(кроме рулевой), стойки, пружины, рычаги в сборе, яйца как их здесь называют, и все резинки на тяжках стабилизатора и стабилизаторе, ну и упорные подшипники чашек с чашками
все это стоит до сих пор уже 4 года- около 100 тыс и ничего не беспокоит пока(тьфу тьфу 3 раза)
так как стойки кони а пружины эйбах, 2 лета уже резина 235 /40/18 при давлении 2,7 каждое колесо весит много(около 25 кг)
проверка с пристрастием выходит
так что советую менять рычаги, да и все остальное заодно, лет на 5 должно хватить
единственное что бы менял на не оригинал, это в новые рычаги вставил бы полиуретан
Добавлено: 20 янв 2010 10:34
Sergei Tomsk
У меня похоже тоже шаровая, менял почти год назад обе. Щас непонятный стук появился, вчера заехал вроде не яйца, стойки тоже нормальные, рейку недавно делали. А вот пыльник на одной шаровой порванный. Может из-за этого. Просто смотрели на яме, так не понятно что брякает. На до будет как потеплеет на яму заехать. Да еще почему когда руль повернуть и начинаешь с места с пробуксовкой что-то звук как бы что-то задевает. а когда прямо тихо.
Добавлено: 20 янв 2010 16:30
Салтыков Андрей
менял в декабре шаровые.Купил отдельно фирмы 555.Снял рычаги и перепрессовал шаровые.Не надо ничего бить кувалдой.Нужен пресс.Пока все нормально
Добавлено: 20 янв 2010 20:48
serrgio
тах писал(а):мняй шаровые, нормально меняются, стоит дешевле, на 30тыс хватит,стопорные кольца сними и всё, только заодно и яйца надо менять с резинками умирают вместе
Готов поспорить.При нормальной эксплуатации оригинальный рычаг ходит порядка 100000км.По моему целесообразней менять рычаг всборе.
Добавлено: 08 мар 2010 21:11
pmiki13
может кто подскажет есть ли описание где замены шаровых и яиц с фото?
Добавлено: 09 мар 2010 00:26
Andromed
pmiki13 писал(а):может кто подскажет есть ли описание где замены шаровых и яиц с фото?
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-775.html
Добавлено: 09 мар 2010 08:01
areon
DAKalimov писал(а):Рычаг стоит 4300, а ходит 100-150 т.км. Плюс его замена в разы проще, чем пресовка/перепрессовка да и если через 15 тыщ сдохнут сайлент-блоки опять ехать на сход-развал. Экономия получается ни разу не экономная.
Полностью согласен.
Сам через все прошел.
Зря потраченное время и деньги.
Добавлено: 09 мар 2010 10:16
rulik
А кто производитель?
Добавлено: 09 мар 2010 10:17
Оригинальные брал.
Добавлено: 09 мар 2010 10:25
Sergei Tomsk писал(а):пыльник на одной шаровой порванный. Может из-за этого.
меняй пыльник или шаровую
Sergei Tomsk писал(а):почему когда руль повернуть и начинаешь с места с пробуксовкой что-то звук как бы что-то задевает. а когда прямо тихо.
смотри пыльник внешней при развороте гранаты или меняй её.
Добавлено: 23 мар 2010 11:23
cot
Други не сочтите за глупый вопрос,но:"Что такое яйца"???
И еще у меня на j30 шаровые помоему прикручены к рычагу тремя болтами как на класике,так есть ли смысл менять их вместе с рычагом или все таки купить шаровые в сборе и поменять только их?
Добавлено: 23 мар 2010 11:38
cot писал(а):Други не сочтите за глупый вопрос,но:"Что такое яйца"???
Словарь терминов и сокращений cot писал(а):И еще у меня на j30 шаровые помоему прикручены к рычагу тремя болтами как на класике,так есть ли смысл менять их вместе с рычагом или все таки купить шаровые в сборе и поменять только их?
если существует оригинал вполне, даже правильно поменять шаровую, "копья ломают" на А32 и А33 там оригинал только в рычаге идет.
Добавлено: 24 мар 2010 12:21
+Maks+
Салтыков Андрей писал(а):менял в декабре шаровые.Купил отдельно фирмы 555.Снял рычаги и перепрессовал шаровые.Не надо ничего бить кувалдой.Нужен пресс.Пока все нормально
Если не секрет, сколько обошлось ? Материалы + работа
Добавлено: 05 апр 2011 14:47
ВИТАЛИЙ 033
Всем привет. На моём максиме застучала шаровая. Буду менять сам, постараюсь предоставить, фото отчёт, посмотрим, что получится.
Может, кто подскажет, какие ещё могут ожидать меня подводные камни?
Добавлено: 05 апр 2011 17:38
Добрый Кот
ВИТАЛИЙ 033 писал(а):Всем привет. На моём максиме застучала шаровая. Буду менять сам, постараюсь предоставить, фото отчёт, посмотрим, что получится.
Мой вариант как было: сделал диагностику - шаровые норм,на замену рулевые наконечники,с/блоки передние рычага,все пыльники в стойках по кругу.Утверждали,что опорный подшипник в норме но пришлось и его менять да еще проглядели что пружина с трещиной - тоже заменили.Вот так бывает.Посмотри стоечки(соединительная тяга с стабилизатором) с бубличками, они недолговечны на наших дорогах.
