Замена шаровых опор
- ROSS_ShturMaN
- Автомобиль: 1996 A32 механика
Re: Замена шаровых опор
ради эксперимента я менял себе сразу все впереди(кроме рулевой), стойки, пружины, рычаги в сборе, яйца как их здесь называют, и все резинки на тяжках стабилизатора и стабилизаторе, ну и упорные подшипники чашек с чашками
все это стоит до сих пор уже 4 года- около 100 тыс и ничего не беспокоит пока(тьфу тьфу 3 раза)
так как стойки кони а пружины эйбах, 2 лета уже резина 235 /40/18 при давлении 2,7 каждое колесо весит много(около 25 кг)
проверка с пристрастием выходит
так что советую менять рычаги, да и все остальное заодно, лет на 5 должно хватить
единственное что бы менял на не оригинал, это в новые рычаги вставил бы полиуретан
- Салтыков Андрей
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001 г. 2 л. механика
- serrgio
- Автомобиль: Ниссан-Максима 3,0л,2003г.в.
Готов поспорить.При нормальной эксплуатации оригинальный рычаг ходит порядка 100000км.По моему целесообразней менять рычаг всборе.тах писал(а):мняй шаровые, нормально меняются, стоит дешевле, на 30тыс хватит,стопорные кольца сними и всё, только заодно и яйца надо менять с резинками умирают вместе
- pmiki13
Они летают между пьянками!!!
- Автомобиль: Nissan Maxima A32(QX)
pmiki13 писал(а):может кто подскажет есть ли описание где замены шаровых и яиц с фото?
http://automn.ru/nissan-maxima-qx/nissa ... d-775.html
Полностью согласен.DAKalimov писал(а):Рычаг стоит 4300, а ходит 100-150 т.км. Плюс его замена в разы проще, чем пресовка/перепрессовка да и если через 15 тыщ сдохнут сайлент-блоки опять ехать на сход-развал. Экономия получается ни разу не экономная.
Сам через все прошел.
Зря потраченное время и деньги.
- rulik
А кто производитель?DAKalimov писал(а):Рычаг стоит 4300
меняй пыльник или шаровуюSergei Tomsk писал(а):пыльник на одной шаровой порванный. Может из-за этого.
смотри пыльник внешней при развороте гранаты или меняй её.Sergei Tomsk писал(а):почему когда руль повернуть и начинаешь с места с пробуксовкой что-то звук как бы что-то задевает. а когда прямо тихо.
- cot
- Автомобиль: Был Ниссан Максима,теперь Опель Омега В,Рено Логан
И еще у меня на j30 шаровые помоему прикручены к рычагу тремя болтами как на класике,так есть ли смысл менять их вместе с рычагом или все таки купить шаровые в сборе и поменять только их?
Словарь терминов и сокращенийcot писал(а):Други не сочтите за глупый вопрос,но:"Что такое яйца"???
если существует оригинал вполне, даже правильно поменять шаровую, "копья ломают" на А32 и А33 там оригинал только в рычаге идет.cot писал(а):И еще у меня на j30 шаровые помоему прикручены к рычагу тремя болтами как на класике,так есть ли смысл менять их вместе с рычагом или все таки купить шаровые в сборе и поменять только их?
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
Если не секрет, сколько обошлось ? Материалы + работаСалтыков Андрей писал(а):менял в декабре шаровые.Купил отдельно фирмы 555.Снял рычаги и перепрессовал шаровые.Не надо ничего бить кувалдой.Нужен пресс.Пока все нормально
- ВИТАЛИЙ 033
- Автомобиль: NISSAN, Maxima А32, 1995, 2.0, механ.
Может, кто подскажет, какие ещё могут ожидать меня подводные камни?
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 03-КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ
- Добрый Кот
Мой вариант как было: сделал диагностику - шаровые норм,на замену рулевые наконечники,с/блоки передние рычага,все пыльники в стойках по кругу.Утверждали,что опорный подшипник в норме но пришлось и его менять да еще проглядели что пружина с трещиной - тоже заменили.Вот так бывает.Посмотри стоечки(соединительная тяга с стабилизатором) с бубличками, они недолговечны на наших дорогах.ВИТАЛИЙ 033 писал(а):Всем привет. На моём максиме застучала шаровая. Буду менять сам, постараюсь предоставить, фото отчёт, посмотрим, что получится.
