Страница 2 из 9
				Re: Проблема с салонным светом
				Добавлено: 09 июл 2011 11:50
				 g@mer
				уряя,спасибо большое за помощь!!!перепаял транзистор,намудохался с внутренней стороной,да и дорожку новую напаивал,т.к. та слезла вместе со старым транзом,транз взял 55в
СПАСИБО!
				Добавлено: 09 июл 2011 13:23
				Всегда пожалуйста
				Добавлено: 09 июл 2011 19:51
				 g@mer
				я 2 года ездил со светом от дверей,сегодня вообще доволен и свет сделал и мотор омывателя фар перепаял,еще раз СПАСИБО Дружищще! ))))
				Добавлено: 11 июл 2011 16:04
				 Kosmos363
				Прочитав ветку.. Я правильно понимаю, что менять перегоревшие лампы освещения салона лучше всего с выдернутым предохранителем?
				Добавлено: 11 июл 2011 16:12
				Да, крайне рекомендуется.
				Добавлено: 11 июл 2011 16:17
				 Kosmos363
				Спасибо. Видимо однажды мне просто повезло и я ничего не сжег. Теперь буду знать.
				Добавлено: 11 июл 2011 22:46
				 g@mer
				нет,акк отключать,потолочный с вет без предохранителя,сразу в мозг идет
				Добавлено: 11 июл 2011 22:49
				Это не врите
 10 ампер предохран. Средний ряд крайний слева.
				Добавлено: 12 июл 2011 15:22
				 g@mer
				это потолочный принудительного включения,я про плавную подсветку говорю,там напрямую в мозг без предохранителя,иначе как транзистор при замыкании сгорает,а преды все целые?
				Добавлено: 12 июл 2011 16:30
				g@mer писал(а):это потолочный принудительного включения,я про плавную подсветку говорю,там напрямую в мозг без предохранителя,иначе как транзистор при замыкании сгорает,а преды все целые?
Я тоже про плавную. Зачем спорить, если даже схему не смотрели?
 Транзистор сгорает потому что он самое слабое и чувствительное звено цепи. Предохранитель никогда не спасает электронику, он только предотвращает короткое замыкание и возможное при этом возгорание.
Вот схема:
https://lh3.googleusercontent.com/-4t7T ... 20Lamp.JPG
				Добавлено: 12 июл 2011 20:07
				 g@mer
				хорошо,какой пред на общий свет салона?по моему на данной схеме один пред на общий свет салона.если я не ошибаюсь,то на плавной подсветке при сгорании транзистора отсутствует именно масса,потому,что питание плюса шло,и мне перепаяли концы на дверной свет,пришлось исправлять при перепайке транза.кстати,походу данный транз,который пошел на замену должен выжить,т.к. номиналы выше чем у оригинала
				Добавлено: 12 июл 2011 20:28
				g@mer писал(а):хорошо,какой пред на общий свет салона?по моему на данной схеме один пред на общий свет салона.если я не ошибаюсь,то на плавной подсветке при сгорании транзистора отсутствует именно масса,потому,что питание плюса шло,и мне перепаяли концы на дверной свет,пришлось исправлять при перепайке транза.кстати,походу данный транз,который пошел на замену должен выжить,т.к. номиналы выше чем у оригинала
Проверьте
				Добавлено: 12 июл 2011 20:52
				 g@mer
 ,та,что там проверять,работает да и ладно,просто при замене лампочки внимательней быть,могли бы обезопасить корпус плафона,все открыто
				Добавлено: 12 июл 2011 21:00
				Надо делать ТО на специализированных станциях специально обучеными людьми.
				Добавлено: 12 июл 2011 21:28
				 cyborr
				Вот а мне интересно кто ремонтировал подсветку на двери. Какую деталь менять там и чем заменять?
