Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
Re: Тугой руль. Это косяк или так должно быть?
Карен
- Scrat
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 (праворукая), 2000 год, 3.0 л, автомат
Ну раз на Мерседесе такой же руль был, значит руль на Maxime правильный, убедилиКарен писал(а):У меня до максимы был мерс CLK 320 там такой же руль по тяжести и информативности.
Кстати, про зависимость легкости руля от скорости. У нас тут в Австралии эта Maxima выпускалась с 2000 года. Там нету этой зависимости. А потом в 2002 году был небольшой рейстайлинг, так там добавили эту самую фичу и установили стабилизаторы на стойки сверху (трубку, короче). И еще противотуманки заменили. Они больше не такие, как ПТФ с подсветкой поворота. Хотя даже те "с подсветкой" на самом деле без подсветки. Что к чему так было делать
- Advocate777
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
чушь, даже нет охоты объяснять..Advocate777 писал(а):это связано с мощностью машины и так должно быть
Flagman
- Scrat
- Scrat
Не, я про способность менять управляемость от скорости. Как-то же это реализовано там. Значит можно что-то подкрутить, чтобы было легче/труднее?Анатолий Васильев писал(а):Да у всех все одинаково... Неодинаково только натяжение ремня и состояние сальников...
Про натяжение ремня: получается его подтяжкой/ослаблением можно слегка подкрутить руль, так?
Scrat писал(а):Не, я про способность менять управляемость от скорости. Как-то же это реализовано там. Значит можно что-то подкрутить, чтобы было легче/труднее?Анатолий Васильев писал(а):Да у всех все одинаково... Неодинаково только натяжение ремня и состояние сальников...
Думается, что если выбрать другое натяжение, то ремень придется менять чаще, чем масло в ДВС )))
Другое не надо, надо как раз чтоб было штатное, а не ослабленное, например....DAKalimov писал(а): Думается, что если выбрать другое натяжение, то ремень придется менять чаще, чем масло в ДВС )))
- andromedoch
- Автомобиль: Nissan Maxima QX III (A33) 3.0 V6 24V (200 Hp)
Maximus11
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2.0 АКПП, 2003г/в, цв. золотистый ,кожа
Тугой руль
- Добрый Кот
Re: Тугой руль
Maximus11 писал(а):Всем доброго времени суток, недавно стал обладателем 33 макса, был до этого 32, руль мне кажется слишком тугой, на 32 был на много легче, подскажите у всех так или что то нужно менять или смотреть, дайте совет.
по идее разница не большая должна быть,ведь колеса разные - на А32 - небось 15 были,а тут 17
на холстом ходу измерить усилие проворачивания руля после его поворота на 360 относительно нейтрального положения - сила должна быть 4,0 кг или меньше. если вне этого поля тогда проверять скольжение рейки
Maximus11
