Детонацыя двигателя
Re: Детонацыя двигало
У меня мертвый ДД и детонаций нет, правда тупит и лишнего поджирает.
Может у тебя ДД типа глючит, типа двигает зажигание но не туда...
Но вот с постоянной детонацией ездить нельзя. Занадта вредно
- армик
Мне вот что ещё интересно, а может это быть из за изношенных свеч зажигания. Просто мне здесь один мастер на это намекнул, вот я и задумался?
В общем и целом нет, не может. Если только свечи стоят ваще неродные и не подходят по калильному числу.армик писал(а):Знаю что вредно, но приходиться. Стараюсь ездить так, что бы не доводить до стука.
- армик
- армик
Всмысле когда не работает ДД.?allert писал(а):Так и должно быть.
Всегда. Детонация на холодном двигателе и не должна возникать - условия не те, по мере прогрева она проявляется все больше и больше.армик писал(а):Всмысле когда не работает ДД.?allert писал(а):Так и должно быть.
- армик
Просто на прогретом двигателе гораздо больше факторов, которые увеличивают вероятность детонации.... А вот на холодном двигателе, причин почти нету.
- армик
- армик
Присадки - сакс полный! Если мыть, то как следует. А припайки сильно больному только навредят...
Не нада! может стать сильно хуже.армик писал(а):А можно с помощью добавки в топливо " лики моли " промыть топливную систему и инжектора? Это не к чему плохому не приведёт?
- армик
- Димон-Димонович
- Автомобиль: А33/01/двуха/автомат
армик писал(а):Убедили, не буду.Буду другой способ искать.
Как идет процесс «излечения»? Датчик пробовал отключать?
