Замена масла в АКПП.
MANSCH
Автомобиль: maxima QX 1997 2.0 АКПП была, УАЗ ПАТРИОТ
Re: Замена масла в АКПП.
Сообщение MANSCH »
Пипл,никто не подскажет что залить в АКПП(если не знаю что там сейчас)? А также нужно ли менять каки нить датчики и т.п.(в целях предотвращения смерти АКПП)?на форуме сообщ,что есть датчик давления масла в коробке,котор нужно менять через 150 ткм,иначе он неправ работ и АКПП потихоньку каюк придет?
Advocate777
Автомобиль: Maxima A33 3.0 2003 АКПП + Infiniti FX 35 2004
Сообщение Advocate777 »
Вот примерно так выглядела замена масла на моём Максе.
Вот в этой дырочке и видно фильтр АКПП.
[/url]Изображение
Последний раз редактировалось Advocate777 15 мар 2009 21:59, всего редактировалось 3 раза.
Если голая баба нарисована в газете - это порнуха.В дорогом журнале - это эротика. А если маслом на холсте 300 лет назад - это произведение искусства!:)
Advocate777
Вот такое масло я заливал.
g@mer
Сообщение g@mer »
я залил МАТИК Д
IN GOD WE TRUST!
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Advocate777 писал(а):Вот примерно так выглядела замена масла на моём Максе.
Страшные картинки... расчлененка практически... :D
Как-то так...
Georg V
Сообщение Georg V »
Advocate777 писал(а):Вот такое масло я заливал.
А почему бы в столь сложный для страны момент (говорят кризис???) не поддержать отечественного производителя, даже не взирая, что он маркирует голландским штрихкодом свою продукцию. Помогаем корейцам выжить? #-o
garage40
Автомобиль: Золотистая максима СА33 2.0 АТ - Продана
Сообщение garage40 »
Еще есть вопросец!! Купил машину и сразу поменял все масла, в коробку залил castrol. Прошла 10 000 км и масло теперь не красное, как было раньше а просто прозрачное с желта немного. Это нормально??? При проверке уровня на щупе время от времени появляются несколько пузыриков 1-4. Значит ли что оно вспенилось??
Advocate777
Думаю что это вполне нормально.
g@mer
Сообщение g@mer »
garage40 писал(а):Еще есть вопросец!! Купил машину и сразу поменял все масла, в коробку залил castrol. Прошла 10 000 км и масло теперь не красное, как было раньше а просто прозрачное с желта немного. Это нормально??? При проверке уровня на щупе время от времени появляются несколько пузыриков 1-4. Значит ли что оно вспенилось??
вообщет пора б менять маселко!я проехал 2500 с момента замены,и то уже менять буду,было кастрол,залил ниссановское
IN GOD WE TRUST!
garage40
Castrol - плохая жидкость??? Вроде хвалили да и стоит не кисло
and-78
Автомобиль: А32, 2.0 л. АКПП, 1997 г.
Сообщение and-78 »
Прошлый хозяин (вернее хозяйка) не помнит когда последний раз менялось масло в АКПП, но что менялось-точно. Приехав к своему сервиснику, выяснил, с его слов, что при замене масла, могут возникнуть необратимые последствия, типа новым маслом все повымывает и коробка может умереть. Вопрос в следующем, чуствую что надо менять, какое все таки лучше и зависит ли что лить от пробега? Могут ли возникнуть проблемы после замены? Я так понимаю что в идеале - Fluid D KE (партс номер 908-99932) и еще нужен фильтр, или моется старый?
адрей-одесса
Сообщение адрей-одесса »
1.поменять своего нафуфыриного мастера(видимо мозги у него уже вымыты) :mrgreen:
2.замена масла обязательно ибо прописанно по изготовителю
3.какое масло лить решать тебе(много подделок)
а так удачи :D
+380936853378
vovik
Автомобиль: Ниссан Цефиро, А33, VQ-20, 2001 г
Сообщение vovik »
а я когда снимал поддон то прокладку не поменял и теперь смотрю, что уже сопливит из-под неё :( теперь нужно прокладку ставить или можно на герметик посадить?
Vetal007
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат
Сообщение Vetal007 »
vovik писал(а):а я когда снимал поддон то прокладку не поменял и теперь смотрю, что уже сопливит из-под неё :( теперь нужно прокладку ставить или можно на герметик посадить?
сегодня проверено на личном опыте-герметик не держит.купи новую прокладку, тем более стоит она 600 руб
