Страница 2 из 2
Re: долго заводится на горячую
Добавлено: 04 сен 2008 23:32
Может в стартере щетки приходят?
Добавлено: 05 сен 2008 01:00
Avenger
Такая ж история. Поносишся чуток. Заглушиш, а потом заводится со второго раза.
Утром с полоборота.
Хотя если ехать спокойно, то никаких траблов.
Добавлено: 05 сен 2008 08:51
Андрис
не парни. щетки вместе с щеткодержателем новые. может это датчик хх
Добавлено: 05 сен 2008 21:08
Коляныч
Как вариант стартер наводку на датчик дает.
Добавлено: 06 сен 2008 18:45
Pashkkka
Было такое-умерли щетки.
помогите A32 VQ20-не заводится на горячую
Добавлено: 29 окт 2008 00:13
ianej
холодная заводится с пол-оборота, после поездки-пока не остыла-очень тяжело!!!в чем может быть причина?
еще вопрос про замок багажника-не открывается ключом-только кнопкой из салона!проблема в самом замке(блокировка не причём здесь-пробовал...)
Добавлено: 29 окт 2008 00:29
Юрич
Делаем дагностику, принимаем решение!
Добавлено: 29 окт 2008 13:16
Костя одесса
Стартер скорее всего.Если в Одессе живёш приезжай прохоровская 42 сделаем диагностику.
Добавлено: 20 окт 2011 19:51
nissan171
Доброе время суток, подскажите такая проблема... Nissan Maxima A32 не заводится на гарячую, или заводится с 3-4 попытки...(( , на холодную заводится с полуоборота.... в чём может быть проблема??....
Добавлено: 21 окт 2011 02:05
nissan171 писал(а):..на холодную заводится с полуоборота.... в чём может быть проблема??....
причин много: компрессия в одном из цилиндров отсутствует, форсунки лют, температурный датчик неисправен и ...
вот несколько тем, по данной проблеме
Проблема с горячим пуском.
QX не заводится на "Горячую"
Горячий запуск!
Температурный датчик
