Штатная сигнализация Максима А32
ЕленаВладимирова
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 1998 АКПП
Re: Штатная сигнализация Максима А32
Сообщение ЕленаВладимирова »
Процесс пошел.
Сигнализация заработала - предохранитель поменяли, правда говорят еле нашли его родимого. Все работает с брелка как прежде.
А погорел он видимо из-за неполадок с генератором. Сейчас выясняют - что с ним... Новый родной гена 17 500 рупий... :roll: Будем искать что и где починять.
ArtemB
Автомобиль: Maxima a32
Re: Штатная сигнализация Максима а32!
Сообщение ArtemB »
а напиши какой предохранитель? где он стоит? просто может быть у меня та же херь)
ЕленаВладимирова
Обязательно напишу вечером (или завтра утром) все оч оч подробно.
Пока вся информация у меня по телефону от мастера.
Поеду к ним :bud: , увижу своими глазами :bee: , разберусь :au: и сразу напишу.
ЕленаВладимирова
Привет.
Про предохранитель (тот, что на штатную сигнализацию).
Находится он в общем блоке, самый верхний, стоит как бы выше всех, 7.5 А.
А у меня (если у кого ситуевина будет похожая) регулятор генератора накрылся (всего то!!! \:D/ ). Из-за него выбило сигналку, сел аккумулятор и т.п.
Теперь все ок.
Всем удачи!!!!!!! Пока!! :bis:
xStSx
Автомобиль: NISSAN Maxima 1998 АКПП
Сообщение xStSx »
Плин купил машину пару дней назад непомогли решения есть еще секреты? Геник умер только починил что еще может быть? :daz:
Sasha55
Автомобиль: Nissan Maxima A32 2.0л АКПП 140
НЕ РАБОТАЕТ ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ(((
Сообщение Sasha55 »
Здравсвуйте ! купил себе месяц назад Maxima QX a32.Поменял магнитолу и перестала работать штатная сигнализация .Начал перепрошивать брелок все получаеться как по инструкции ,мигают габариты ,когда нажимаешь на брелке закрыть двери 6 раз ключом зажигания и закрыть открыть водительскую дверь все подтверждаеться габаритами как написано в инструкции .Тока я вот не могу понять почему после того чего я сделал неработает брелок ?
СПАСИБО ! :)
Re: НЕ РАБОТАЕТ ШТАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ(((
а он вообще после того как ты залез в провода - работал? может просто нет питания на радиомодуле- сзади где антенна за обшивкой.
Sasha55
Сообщение Sasha55 »
allert писал(а):а он вообще после того как ты залез в провода - работал? может просто нет питания на радиомодуле- сзади где антенна за обшивкой.
Да когда стояла старая магнитола все работало ,а как залез своими кучерявыми пальцами все перестало работать и негорит лампачка секюрити .(
проверяй предохранители... не поможет - вскрывай ищи где разъем оторвал.
Sasha55
Сообщение Sasha55 »
allert писал(а):проверяй предохранители... не поможет - вскрывай ищи где разъем оторвал.
а какой провод в магнитоле на сигналку идет?
в магнитоле никакой... речь о том, что мог там повредить при ее установке. в мануале есть картинка с изображением где в максиме стоит какой блок - они все под торпедой или в бороде расположены - вот от нее и пляши. и проверь все-таки 12 вольт на радиомодуле.
Sasha55
Сообщение Sasha55 »
allert писал(а):в магнитоле никакой... речь о том, что мог там повредить при ее установке. в мануале есть картинка с изображением где в максиме стоит какой блок - они все под торпедой или в бороде расположены - вот от нее и пляши. и проверь все-таки 12 вольт на радиомодуле.
Спасибо огромное за совет! Сегондя буду делать,а то надоело без сигналки ездить)))
Sasha55
Сообщение Sasha55 »
Сигнализация заработала после падения ключей со стула )))))
man17
Автомобиль: maxima A32 1999 АКПП 2L
Сообщение man17 »
В какой то теме уже спрашивал, повторюсь, после чего не помню, где то ковырялся в бороде или в рулевой колонке, после чего перестала моргать лампочка секурити, т.е. больше года она вообще не потухает никогда. что отвечает за ее работу?
ArtemB
Сообщение ArtemB »
решил магнитолу поменять, сигналка перестала работать. лампочка вообще не горит. ничего не оборвал точно в проводке, но думаю что связанно всё с ней. тока хз что.
