Страница 2 из 2
Re: Светодиодный тюнинг дополнительных противотуманок, оцените
Добавлено: 25 авг 2008 08:57
Godn
Dimich писал(а):а не подскажешь ка стекло снимал, а то боюсь запороть...
нагревал по периметру строительным феном,наверно обычным тоже можно,-потом стекло просто вынимаешь,
если строительным смотри не поплавь корпус а то там пластмасса хреновенькая(DEPO)
Добавлено: 25 авг 2008 16:55
Dimich
Пасибочки!!буду эксперементировать...
Добавлено: 15 сен 2008 09:27
Dimich
Ну вот наконец доделал...получилось класс!!тока я взял фонарик где было 40 диодов вместе с отражателем поставил сопротивление и все работает!!фотки чуть позже..
Добавлено: 15 сен 2008 10:00
Godn
Dimich писал(а):Ну вот наконец доделал...получилось класс!!тока я взял фонарик где было 40 диодов вместе с отражателем поставил сопротивление и все работает!!фотки чуть позже..
Супер давай фотки скорее
Добавлено: 15 сен 2008 14:19
Dimich
Слушай я вот тут подумал может и заднюю оптику переделать??)))как раз взять по два фонарика на одну фару на стопы....по наружнему кругу габариты,а все остальное стоп...как тебе идейка??тока одно как будут диоды через красное стекло светить???
Добавлено: 15 сен 2008 14:27
Надо ставить только красные светодиоды. Т.к. интенсивность белых будет в разы меньше при прохождении через стекло-фильтр.
Добавлено: 15 сен 2008 14:31
Godn
Dimich писал(а):Слушай я вот тут подумал может и заднюю оптику переделать??)))как раз взять по два фонарика на одну фару на стопы....по наружнему кругу габариты,а все остальное стоп...как тебе идейка??тока одно как будут диоды через красное стекло светить???
Гемор, это и сложно - у меня была идея в центральный фонарь сделать, но туда надо красные мощные диоды чтоб они пластик просвечивали.
Поскольку дело не одного дня без заднего фонаря нельзя неделю ездить, я пока не делал.
Но народ в конфе делал -разные варианты -прикольно получается.
если есть время то сделать можно и очень красиво будет
Добавлено: 23 сен 2008 09:46
Dimich
Ну фот фото...
Добавлено: 23 сен 2008 09:49
AHILES
=D>
Добавлено: 03 окт 2008 14:48
Godn
Dimich писал(а):Ну фот фото...
Блин не видно технологии :(
что за диоды как крепятся ?
Добавлено: 06 окт 2008 09:22
Dimich
Купил фонарик,из него взял диоды вместе с отражателем,заменил сопротивление,закрепил на месте лампочки и вот результат...
Добавлено: 07 окт 2008 13:57
zlo 777
готовься скоро опять туда лезть и менять светодиоды :) китайское Г.. не горит долго
Добавлено: 16 окт 2008 00:18
Sharf1
Dimich писал(а):Купил фонарик,из него взял диоды вместе с отражателем,заменил сопротивление,закрепил на месте лампочки и вот результат...
какое сопротивление поставил?
Добавлено: 17 ноя 2008 22:20
Dimich
поставил 2 сопротивления последовательно 2Вт 10 Ом..
