Страница 2 из 22
Re: Целлофан на дверях?
Добавлено: 12 авг 2008 09:50
Вопрос к Мазаю: по ходу пьессы еще и начал протягивать провода - т.е. купил акустические на 0.75, ввел в двери, а в салоне пока не прокладывал. На данный момент про усилок не думаю, но чувство такое, что закончится именно им :-)
Подскажи, плз. модель усилка (желательно меньших габаритов) чтобы не большее 6000 руб. Вперед купил вот такую компонентную акустику: Hertz ESK 165 голова стоит вот такая: JVC KD-DV7308EE.
И основной вопрос про размещение усилка. Я так понимаю нужно все соединить так, чтобы были минимальные наводки. Учился в инсте по специальности электроника, но понять не могу одного в теории построения аудиосистем - почему усилок тащут в багажник всегда? Ведь чем больше длина сигнальных низковольных проводов - тем больше будут на них наводки? Можно его разместить например в районе торпедо, он же сам из цельнометаллического корпуса, как правило - т.е. с экранированием у него все хорошо? И места лишнего занимать не будет ... Плюс будут короткие сигнальные провода и короткий провод питания. И если ты проводил анализ той и другой конструкций, сообщи плз примерные уровни наводок в обоих. Спасибо.
Добавлено: 12 авг 2008 11:55
Mazay
Усилок тащут в багажник т.к. там много места ;) Так же используют пространства под сидениями (В Максе оно есть), силовую проводку отдельно от акустической и линеек надо тянуть
Добавлено: 12 авг 2008 11:57
Понятно, т.е. в принципе, если найду усилок, который поместится в торпеду, то туда его и установлю, ни или на крайняк под сиденье! Спасибо.
Добавлено: 13 авг 2008 13:08
Мазай, еще вопрос ... приступил к фигурной резке подиумов, имеет ли смысл менять направление излучения акустики (советуют направить немного наверх и вперед) Или в максиме это не даст значимого эффекта?
Посоветуй еще усилок малогабаритный (с импульсным БП), чтобы в 6 т.р. можно было уложиться. Спасибо!
Добавлено: 13 авг 2008 13:15
Mazay
Определись - подиумы или проставочные кольца, если кольца - то смысла нет, т.к. обшивка двери скрадет динамик, если именно подиумы то тогда - есть
Добавлено: 13 авг 2008 13:45
Так, т.е. подиумы - это если курочить переднюю обшивку?
Добавлено: 13 авг 2008 21:36
Mazay
Yes
Добавлено: 13 авг 2008 21:41
Есчо вопрос - сегодня попытался прокинуть провод в переднюю дверь - хрена там, в отличие от задней там разъем, решил завтра просто его перепаять акустическим проводом, это нормально? И еще, кроссоверы можно разместить в углу спереди (слева под блоком предохранителей, справа под вентилятором печки)?
Добавлено: 14 авг 2008 09:44
Mazay
DAKalimov писал(а):Есчо вопрос - сегодня попытался прокинуть провод в переднюю дверь - хрена там, в отличие от задней там разъем, решил завтра просто его перепаять акустическим проводом, это нормально? И еще, кроссоверы можно разместить в углу спереди (слева под блоком предохранителей, справа под вентилятором печки)?
Насчет проводки в переднюю дверь - головная боль - согласен. Лучший вариант - снять двери слева и справа.
Итак что делаем.
1. Снимаем дверь.
2. Смотрим на оба разъема ищем совпадение в местах где нет контактов. сверлим отверстие под кабель сверлом в обоих штекерах
3. Протягиваем провод в дверь, так что бы она из разъема выходила не впритык а на 1 м примерно (лучше так, потом отрежешь)
4. Ставим дверь одеваем разъем подтягивая провод аккуратно (лучше 2 человека делает)
5. Возможно прийдется разделить провода (+) и (-) от акустики (лучше не впаиваться в разъем ибо сечение кабеля разное)
6. Кроссоверы ставь где удобно они не имеют силового питания :)
Добавлено: 14 авг 2008 10:00
Жестоко и сурово ... в принципе, вроде можно и без снятия двери все это сделать. Разъем вытаскивается нормально. Если получится - отпишусь.
Добавлено: 14 авг 2008 22:08
Вобщем, разрешил я эту задачку! Все можно сделать не снимая двери - геморно откручивать этот разъем - очень малый угол и не подлезешь трещоткой. Но, русские не сдаются и побеждают -
там как раз рядом с акустическими контактами есть два неиспользуемых, их и решил рассверливать:
Добавлено: 16 авг 2008 22:07
Результат проделанной работы - меня ошеломил просто!!! Небо и земля, машина превратилась чуть ли не в концертный зал! Бас мягкий, четкий, без посторонних призвуков и искажений. Правда пришлось убавить уровень оставшейся задней штатной акустики (портит общую картину :-D ). Думаю тоже буду менять...
И опять вопрос к Игорю, я подумываю купить назад коаксиалки той же серии Herz. Или лучше поставить туда просто мидбас без твиттера?
Фотки смонтированной системы:
Добавлено: 17 авг 2008 11:42
Azik
вах вах вах какой жёлтый. респект за прямые руки:)
Добавлено: 17 авг 2008 20:25
Желтый, зеленый, серо-буро-малиновый ... какая разница, все-равно за обшивкой двери не видно. От динамика треба не внешний вид, а звук! Послушал обычный свой репертуар, и понял, что теперь идея сабвуфера не актуальна. Что-нить качественное на подзвучку и моя счастлив!
Mazay, посоветуй как поступить то?!?!?! :)
Добавлено: 17 авг 2008 22:23
Azik
да не, супер, с цветами даже лучше, экзотика). у тебя они через усь или с головы?
