Страница 2 из 3
				Re: Температура за бортом ------?
				Добавлено: 05 авг 2008 18:03
				 toweroff
				DAKalimov писал(а):Блин, нет, конечно. На зеркале стоит датчик, который фиксирует свет сзади едущих машин и затемняет зеркало, чтобы не было ослепления (off - зеркало не затемняется, auto - зависит от сигналов датчика). Отверстие, в котором он установлен видно. Солнце он ну никак не может видеть.
посмотри внимательно на зеркало с другой стороны - там еще один датчик
				Добавлено: 05 авг 2008 19:51
				 Юрич
				C другой стороны стоит датчик для зеркала, который смотрит за освещением на улице, надо ли затемнять, или на улице в целом светло
				Добавлено: 11 авг 2008 18:03
				 Евгений Хохлов
				В зависимости от комплектации климата,датчика света может не быть.у меня его нет,стоит просто заглушка
				Добавлено: 12 авг 2008 00:27
				На днях случайно обнаружил датчик света - разбирал торпедо для шумки по описанному тут или на цефире методу и увидел его:
Если по рисунку не очень понятно - это правый дефлектор обдува стекла. Там стоит обычный фотодиод.
				Добавлено: 12 авг 2008 01:19
				Это на 33-ей,?   И на 32-й почти такой же и в том же месте (собственно такой-же наверное) Так чего же его CD1 не нашел?
				Добавлено: 12 авг 2008 08:15
				Наверно потому что поступила деза о том, что он стоит в зеркале заднего вида ...
				Добавлено: 22 июн 2009 13:19
				 s.e.x.
				можно вопрос: у меня на зеркале заднего вида компас но при этом еще проглядываются буквы С и F т.е. можно как-то еще градусник включить.. Как это можно сделать? Максима 2004 год из США
				Датчик внешней температуры
				Добавлено: 26 окт 2010 13:40
				 ОnDmaks
				Всем привет!!!!
Датчик внешней температуры показывает всегда не менее +38С. Есть связь этих показаний с работой климат контроля???
Просто кондей греет нормально только когда ставишь максимум +32С.
				Re: Датчик внешней температуры
				Добавлено: 26 окт 2010 20:05
				в 32-й - да.  наверное и у  тебя тоже...  вообще похоже на обрыв провода датчика - они редко умирают.
				Добавлено: 27 окт 2010 07:33
				ОnDmaks писал(а):Всем привет!!!!Датчик внешней температуры показывает
диагностику сделай
Климат в режиме AUTO работает странно остальные темы
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 87#p207687 раздел КЛИМАТ КОНТРОЛЬ
				Добавлено: 17 мар 2011 22:15
				 Jo Dee
				allert писал(а):в 32-й - да.  наверное и у  тебя тоже...  вообще похоже на обрыв провода датчика - они редко умирают.
А где он (датчик температуры за бортом) в А32?
				Добавлено: 17 мар 2011 23:43
				 rulik
				Поднимаем капот и видим между клаксонов небольшую черную прямоугольного вида фиговинку с двумя проводками.
				Добавлено: 17 мар 2011 23:59
				 Jo Dee
				Завтра поищу вшмимательней! Благодарю за помощь!
				Добавлено: 18 мар 2011 09:08
				 Jo Dee
				Я так понимаю она должна быть перед радиатором кондея, за механизном открывания капота? Да? Так у меня там только один клаксон и нет никакой "прямоугольной фиговинки". Если не сложно, сделайте фото. А то никак...
				Добавлено: 24 апр 2011 19:47
				 cyborr
				Ну хорошо. датчик у меня есть за решёткой радиатора. Если его выключить на бортовом начинает мигать стрелочка напротив метки температура. А если включить, то он показывает явную фигню. Есть рецепт от симптома?
