Процедура считывания кодов самодиагностики А33julbarsik писал(а):ребяты подскажите ...
Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
Re: Список кодов неисправностей системы самодиагностики OBD
- Автомобиль: Максим 1996, 2 литра, автомат.
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1995 г.в., 2 л., АКПП
- Автомобиль: nissan cefiro exsimo 2001 VQ-20
VCons на А33 или альтернатива...magic писал(а):На сканере показало ошибку 1320.
катушка зажигания
Ошибка 1320
Вопрос по Максиме(немного подёргивает....)
- Автомобиль: Infiniti i30 А33 2000 г.в. 3,0 230 л.с.
Диагностика
Или подскажите кто знает, как провести самодиагностику на финике i30 2000 г.в.
Re: Диагностика
попробуй должно получитсяtaurus писал(а): как провести самодиагностику на финике i30 2000 г.в.
Машина стоит на ровной площадке, прогрета до нормальной температуры, все потребители электроэнергии отключены.
1.Включаем зажигание(не заводя двигатель), считаем 3 сек.
2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз
3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 7 сек.
4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать. (примерно 10 сек)
5.Отпускаем педаль и считываем коды
- Автомобиль: Maxima QX A33, 2002,
Heated oxygen sensor 2 (rear) (high voltage) P0140, P0160Владимир Опрышко писал(а):...что это означает, помогите пожалуйста
P0160 Heated oxygen sensor 2 (rear)
читай эту тему вопрос продублировал в неё Вопрос про лямбду.
- павел сергеевич
в этом pdf, найлешь сам поиском, да к стати, зачем в ошибках писать буквенные обозначения в кириллице, надо писать в латинице, как это пишет прибор, комп. понимает раскладку и никогда не выдаст правильный ответ, если вместо кириллицы написана латиница, или это специально, для трудностей отвечающемупавел сергеевич писал(а):... вот эти не исправности 1.Р1211 TCS C/U FUNCTN, 2.P1805, 3.P0037 нагреватель датчика кислорода 2 (ряд цил.1), 4.P0057 нагреватель датчика 2(ряд цил.2), 5.Р0113 IAT SEN V HI, 6.P0021 INT/V TIM CONT ряд цил.2. Когда заводишь горит чек, абс, тsс и SLIP. Короче целый букет.
качай pdf, там весь твой букет.
ENGINE CONTROL SYSTEM.pdf
- павел сергеевич
- павел сергеевич
