Страница 2 из 5
Re: Плохо заводится
Добавлено: 05 окт 2009 09:19
alextomsk
nonik80 писал(а):Доброе утро! У меня QX A33 2001 г. 2 литра МКПП. Купил пару недель назад. После покупки со стартом небыло никаких проблемм, стартер крутил как положено, после моментальное схватывание и двигатель заурчал. Сейчас же на улице стало холодатть и при температуре менее +5-ти стартер стал еле крутиться. Нехотя проворачивается и всеже схватывает и заводится двигатель. Поехал на дачу, там естественно холоднее было около +2-х. Машина не завилась. Снял акум и поставил новый, при этом почистил клеймы. И что опять еле крутит. Попросил друга накинуть провода и после 3-го раза схватила. Сегодня утром +9-ть, завелась, но все равно слышны притормаживания стартера, при +15-ти такого не было. Еще заметил, что при похолодании во время включения зажигания стало появляться жужжание, похожее на бензонасос, которое продолжается 2 секунды и затихает, затем стартую движок. Опять же при +10 и выше жужжания не было. Получается, что при минусовой температуре вообще не завидусь!? :( Помогите разобраться, настроение на нуле, что моя ласточка неисправна.
Для начала сними и разбери стартер. Там делов на 10-15 минут. Посмотри щётки статора, осмотри контактные площадки ротора. Скорее всего каюк уже ротору..Либо тот, кто тебе продал, набил неправильной смазкой обгонную муфту (а может и сам ротор :shock: )
Re: Плохо заводится
Добавлено: 06 окт 2009 22:44
Mity81
Первое нужно смотреть стартер. Скорее всего разбирали и набили смазкой которая при понижении температуры теряет свои свойства, попросту говоря загустевает и стартеру не хватает мощности вращать и двигатель и статор с редуктором. Насос жужжит постоянно, может просто не замечал раньше. У меня уже почти полтора года машина и постоянно слышу этот звук. Всё нормально.
Re: Плохо заводится
Добавлено: 06 окт 2009 22:48
Mity81
Прошу прощения за опечатку, не статор а ротор конечно. Сори. :oops:
Re: Плохо заводится
Добавлено: 07 окт 2009 03:18
АКБ под нагрузочной вилкой проверь
Re: Плохо заводится
Добавлено: 07 окт 2009 09:09
nonik80
Спасибо большое за ценные советы! Приму к сведению, нужно мчать в сервис :)
плохо заводится
Добавлено: 19 фев 2010 16:54
rust 1969
Доброго времени суток друзья! подскажите пож-та машина заводится через раз. читал что возможен стартер. на пробивку, якорь в норме, вот щетки подгулявшие. из за них возможна причина??? за ранее спс.
Re: плохо заводится
Добавлено: 19 фев 2010 18:41
rust 1969 писал(а): машина заводится через раз. читал что возможен стартер. на пробивку, якорь в норме, вот щетки подгулявшие. из за них возможна причина??? за ранее спс.
причин много, от свечей до прокладок, и какая угадать трудно, попробуй включить зажигание и через 20-30 секунд заводить. вообще поменяй расходники, сделай самодиагностику, почитай схожие темы. и по подробнее, как ведет себя на запуске, после чего началось.
Re: плохо заводится
Добавлено: 19 фев 2010 21:52
rust 1969
первая причина, я постоянно езжу с вкл. чеком. диагностика показала не раб. лямбда зонд, но читая форум пишут что кушать больше станет, нет не стала. тяга пропала, это да. потом просто резко стала не заводится, раз несколько нужно покрутить стартером потом заводится. и вот докрутился что затих стартер. разобрал, проверил вроде все нрмально, короче клемма закисла. а так щетки не очень понравились под изношенные. и еще грешу всетаки на не качественное топливо
Re: плохо заводится
Добавлено: 19 фев 2010 21:53
rust 1969
да машина ниссан-максима 2 литра механика 2000г.в. А-33.
Re: плохо заводится
Добавлено: 19 фев 2010 21:58
rust 1969 писал(а):да машина ниссан-максима 2 литра механика 2000г.в. А-33.
механика - так дерни, если заведется с полтыка - стартер. Это автоматчики мучаются поиском причины...
Re: плохо заводится
Добавлено: 19 фев 2010 22:25
rust 1969
спасибо, завтра дерну.
Re: плохо заводится
Добавлено: 20 фев 2010 12:24
rust 1969 писал(а):спасибо, завтра дерну.
и как долго дергать будешь? в стартере втулки и щетки вместе с держателем, на оригинал, при прокрутке стартером убедись реле бензонасоса срабатывает и искра на свечах присутствует. в общем отпишись после того как..
Re: плохо заводится
Добавлено: 22 фев 2010 22:17
rust 1969
спасибо большое за поддержку, за 1200р. купил щетки, поставил и временно стал счастливей всех на свете. ни когда бы не подумал что так влияют щетки на завод двиг. ТОв. генерал-майор всетаки хочу вашего совета, с 10-ки (таза), можно поставить лямбда зонд? читал читал так ни чего не понял, потому что у меня 4 провода а объясняют все про три провода. предупреждаю я не спец поэтому если вдруг решите объяснять то прошу пож-та так чтоб ребенок понял. за ранее спс.
Re: плохо заводится
Добавлено: 23 фев 2010 09:36
rust 1969 писал(а): ни когда бы не подумал что так влияют щетки на завод двиг.
они влияют на датчик КВ, а он в свою очередь на блок управления искаженную информацию дает.
rust 1969 писал(а):с 10-ки (таза), можно поставить лямбда зонд? читал читал так ни чего не понял, потому что у меня 4 провода а объясняют все про три провода.
ты же сам убедился на примере щёток, оригинальные работают, до полной выработки. ставь оригинал, да дорого, но будет правильно работать, на крайний случай аналог БОШ. А от 10 ки, лучше ставить на 10 ку, да ставят и говорят работают, только количество вспышек почему то больше, чем с родными. вот магазины пробей по своему вин и выбирай здесь есть каталог exist иногда здесь дешевле autodoc
Re: плохо заводится
Добавлено: 23 фев 2010 12:33
rust 1969
спасибо за инфу. с Днем защитника Отечества!!!
