Страница 2 из 4
Re: Стук в задней части - что может быть? (много букв)
Добавлено: 21 авг 2008 12:01
MaxKamis
alex1274 писал(а):тогда надо все сзади разбирать и протягивать,чудес не бывает.
Посмотрите первый пост, я разбирал салон. Стук выявить не удалось.
Добавлено: 24 авг 2008 20:42
Вобщем, приехал тут на малую Родину, нашел халявную эстакаду, и решил полностью облазать филейную часть своего авто ). Перед эти заметил, что после шумки дивана и арок стук ослаб - т.е. он явно находился не в салоне. Сначала проверил свою гипотезу про бензобак - не может он стучать в принципе, крепление очень мощное. Посмотрел на резинки глушителя - с виду вполне нормальные, без трещин. Но решил я его толкнуть сильно вверх - типа смоделировать ситуацию на сильных кочках - и вуаля, знакомый уху бамс. Как я понял, резинки просто от времени потеряли свою упругость, и не могли погасить колебания такого здорового глушака. До приезда в град столичный укрепил на винт в месте стука резиновый шпатель (метод кулибина блин ... ) стало тихо и приятно ехать даже по не очень ровной дороге. Может кому этот опыт поможет - надо именно резко (ударом, но в угол, т.к. там самая крепкая часть) подать его вверх, при движении вниз ему удариться некуда.
Добавлено: 30 авг 2008 16:11
renia
Неужели речь идет о постукивании при движении по неровной дороге, как-будто бы в задней части салона автомобиля. У меня Максима в 33 кузове и я уже голову сломал, пытаясь понять суть этой проблемы... Т.е. замена резиновых креплений глушителя должны решить эту проблему, так я понимаю? Заранее благодарю!
Добавлено: 30 авг 2008 19:18
Не проверял, но пока езжу без стука - закрепил резиновую прокладку в месте соприкосновения глушителя с кузовом. Звук именно такой, будто что-то не закреплено. Т.е. одна хорошая неровность приводит к серии стуков.
Добавлено: 31 авг 2008 14:01
renia
Ну да, так и есть: крепления задней части глушителя на этих автомобилях вообще слабое место. Также может возникнуть еще более внушительный стук (уже металлический и более громкий) это означает, что оторвалось одно из двух приваренных скоб задней части глушителя- придется варить. Обычно это случается после езды по нашим чудесным дорогам, такое тоже у меня было, как раз после этого появился и этот стук.
Добавлено: 02 сен 2008 15:23
MaxKamis
Да уж... Но у меня стучит не глушитель. Проверено. Еслиб глушитель - был бы рад.
Добавлено: 08 сен 2008 11:39
Rubilnik
Бывший хозяин рассказывал что тоже не могли найти стук в районе багажника,
потом всетаки нашли - это оказалась металлическая перегородка между салоном и багажником (непровар) . Заварили и настала тишина. Такую историю я слышал еще от кого-то
Добавлено: 09 сен 2008 10:52
MaxKamis
Rubilnik писал(а):Бывший хозяин рассказывал что тоже не могли найти стук в районе багажника,
Очень дельная мысль. Я тоже об этом думал. Но когда разобрал салон - оказалось что с перегородкой все нормально, приварена жестко.
Добавлено: 09 сен 2008 23:15
+Maks+
Были похожие стуки на Ауди, поменял на "жопе" все ! Прошли после замены амортов ! Один из них болтаться немного начал в горизонтальном направлении, а при осмотре и прокачке его кончину никто определить не смог
Добавлено: 16 сен 2008 19:29
Yarik
Taкая же проблема у меня на J30,так и не нашёл!
Добавлено: 20 окт 2008 10:46
Фдуч
Всем привет! Обратите внимание на тягу датчика распределения тормозных сил (надеюсь я ее правильно обозвал) расположенна рядом с задним колесом, с двух сторон, похожа на стойку стабилизатора. Так вот однажды у меня начался жуткий скрежет и стуки металлические (не постоянные) (ощущение, что что то отваливается, причем очень большое). А оказались эти тяги. У тяги с двух концов шаровые суставы. Так вот, когда изнашиваються резинки туда попадает песок и соль (зимой), и шаровые просто присыхают (хотя должны свободно ходить). И создается очень неприятный металлический стук. Раз я их промазывал расхаживал, а сейчас резинки порвались окончательно. Придеться их менять. Надеюсь кому нибудь поможет. :D
Добавлено: 24 окт 2008 07:40
SLOMAN
Всем привет. У меня тоже постукивает иногда. Ездил на диагностику, на вибростенд- с подвеской все в порядке. Мастер проехался с открытыми окнами, потом на подъемнике все проверил. Нашел, что есть люфт в направляющих задних супортов и они при тряске могут постукивать, на том и порешили, ибо другого не нашли. На супорты я забил пока.
Добавлено: 24 окт 2010 21:46
Bodibilder
ребят у меня скрежет раздается на кочкая в задней спинке.....что и где искать???может куда нито пралону подложить???кто что подскажет
Добавлено: 24 окт 2010 22:09
там иногда лопается сварка - снимай спинку и смотри.
Добавлено: 28 окт 2010 15:03
Добрый Кот
Bodibilder писал(а):ребят у меня скрежет раздается на кочкая в задней спинке.....что и где искать???может куда нито пралону подложить???кто что подскажет
[-X На прошлой машинке А32 В свое время тоже начало постукивать.Оказалось за задней спинкой разлетелась сварка и при движениях на неровной дороге возникал стук.Переварил и все прошло. :mrgreen:
