Страница 10 из 12
Re: Форсунка стеклоомывателя - постоянно забивается
Добавлено: 24 фев 2012 09:40
1307
это уже моторчик омывателя дохнуть начинает ... у меня так же было - дохленький дождик... поменял на новенький и всё стало отлично
Добавлено: 30 мар 2012 08:05
Wake
ДД. А у меня брызгает с водительской стороны а со стороны пассажирской не брызкает. В чем может быть причина? Может лопнул шланг? я не знаю как поменять и как пробраться к нему. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 30 мар 2012 08:13
Oleg590
Скорее всего у тебя забилась сама форсунка, шланг если бы лопнул видно было бы сразу
Добавлено: 30 мар 2012 08:20
Wake
Я как то залил воду туда и брызгал, с пассажирской стороны слева от колеса капала вода я думаю что шланг лопнул. Это может подтверждать этот факт?
Добавлено: 30 мар 2012 11:34
Lesha 51_rus
Wake писал(а):Я как то залил воду туда и брызгал, с пассажирской стороны слева от колеса капала вода я думаю что шланг лопнул. Это может подтверждать этот факт?
А там не дренажное отверстие?
Добавлено: 30 мар 2012 11:52
Wake
Если честно даже и не знаю так как раньше с жтим не сталкивался.. Может есть кто сталкивался? Дренажное отверстие как я понимаю это когда вода не вытекает туда куда надо а стекает в не правильные русла? я правильно понял?
Добавлено: 30 мар 2012 11:58
dimon-dvs
Дренажное отверстие для того и существует что бы в него сливалось всё лишнее
Добавлено: 30 мар 2012 12:01
Wake
понятно... в общем кто что посоветует?
Добавлено: 30 мар 2012 12:10
dimon-dvs
Попробуй для начала так:открой капот,отцепи шланчик от форсунки(брызгалки),и продуй насосом,так-же вторую сторону
Добавлено: 30 мар 2012 12:31
Wake
dimon-dvs, там 1 шланг на 2 омывателя идет через тройник или же там 2 шланга? так как я уже говорил у меня брызгает с водительской стороны и вот со стороны пассажиркой не брызгает, с пассажирской стороны тока какие то капли проявляются... Заранее спасибо за ответ)
Добавлено: 30 мар 2012 12:45
dimon-dvs
Да ни какой разницы нету сколько шланчиков у тебя стоит,сколько есть столько и продуй,если хоть с одной брызгает то по любому где-то засралось или в форсунке или перед ней .Выход один продувать везде где смогёшь,сними форсунки и дома в тепле аккуратно разбери продуй,а шланги можешь без снятых форсунок промыть включив омыватель всё говно и вылетит(только в сторонку их пусть кто нибудь подержит)Всё удачи,отпишись потом
Добавлено: 30 мар 2012 13:02
Wake
Спасибо попробую!
Добавлено: 30 мар 2012 21:20
Pusha_Lugansk
стояли обычные форсунки так правая сторона постоянно забивалась, особенно правая струйка.То хотела лилась, то нет.Поставил с вольво веерные форсунки и пол года полёт нормальный.
Добавлено: 15 мар 2013 07:37
shtreex
ребята код 30655605 это одна форса?или там комплект?
Добавлено: 15 мар 2013 08:02
да судя по запросу одна, там собственно так и пишут " Форсунка омывателя стекла ветрового "
