Страница 10 из 11
Re: Расход масла
Добавлено: 10 апр 2012 06:50
Карен
Наш мотор не жрет масло при разных режимах эксплуатации!!! Заливаю всегда синтетику кастрол 5 в 30 профешинал не жрет и не собирается. Наши двигатели великолепные. А если жрет, значит когда-то изнасиловали машину или запустили что-то.
Re: Расход масла
Добавлено: 10 апр 2012 08:20
aleksj30
http://www.zr.ru/archive/gzr/2012/06
странички 46 47
с левой стороны внизу
Re: Расход масла
Добавлено: 12 апр 2012 13:33
Holodoc
У меня с расходом масла такая история: при первой замене масла после приобретения машины было решено залить полусинтетику (10-40) - типа мотор старый, значит полусинь жрать меньше будет. Как следствие - каждые 3 тысячи км. долив 1 литр. Все, думаю, амба двигателю пришла. Так продолжалось 2 замены, то есть 20 тыс.км. На следующий раз решил попробовать синтетику (5-40) - и о чудо, расход масла стал 1 литр на 10 тыс.!!! Двиган живее всех живых и на покой не собирается. Таким образом, теория старому мотору - масло погуще, в моем случае, не подтвердилась.
Re: Расход масла
Добавлено: 04 май 2012 15:31
Vovan777
В 80% случаев жора масла - это залегшие масло съемные кольца, видел их в живую на поршнях. После замены колец, жор масла прекращался. До Максимы владел Скайлайном с мотором VQ 25 215 л.с. - от замены, до замены ни капли масла....На Максиме грамм 150-200 на 1000 км. Если как все говорят что с нового происходит жор масла, то напрашивается только один вывод: для себя японцы делают лучше, чем для Европы......... для себя такой вывод сделал давно!
Re: Расход масла
Добавлено: 08 май 2012 12:03
Соловьев Алексей
привет всем. у меня расход масло идет почему то очень большой? на 500км расход чуть ли не 500г. из за чего это может быть? масло заливаю LIQUI MOLY 5w50.
Re: Расход масла
Добавлено: 08 май 2012 12:05
Соловьев Алексей
может ли быть это из за масло съемных колпачков?
Re: Расход масла
Добавлено: 08 май 2012 13:14
нет. сели кольца. меняй двигатель.
Re: Расход масла
Добавлено: 08 май 2012 13:25
pozitiff77
Vovan777 писал(а):В 80% случаев жора масла - это залегшие масло съемные кольца, видел их в живую на поршнях. После замены колец, жор масла прекращался. До Максимы владел Скайлайном с мотором VQ 25 215 л.с. - от замены, до замены ни капли масла....На Максиме грамм 150-200 на 1000 км. Если как все говорят что с нового происходит жор масла, то напрашивается только один вывод: для себя японцы делают лучше, чем для Европы......... для себя такой вывод сделал давно!
Не знаю, что там японцы делают для себя...))) Но, у меня американка 33В, 3литра. От замены, до замены ни грамма масла! (тьфу-тьфу-тьфу)
Re: Расход масла
Добавлено: 28 сен 2012 09:31
Maxat
Подскажите, машина РАВ-4 у жены жрет масло литров 5 на 10 000 км, а то и больше, машину хочу продать, капиталили движку поменяли все кольца, резинки итд, ничего не изменилось, надоел этот Рав, снова капиталить нет сил и средств. ЧТО МОЖНО ЗАЛИТЬ В ДИГУН ЧТОБЫ ОН НЕДЕЛЬКУ ДВЕ ПОМЕНЬШЕ МАСЛА ЕЛ?????? Какие нить присадки может есть. КТО ЗНАЕТ????? СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Re: Расход масла
Добавлено: 28 сен 2012 23:18
Tokyo
Залей Hi-Gear стабилизатор вязкости масла. Но как зальешь - сразу продавай
В идеале километров за 100 после заливки продать
Re: Расход масла
Добавлено: 28 сен 2012 23:35
rulik
А разве для современного двигателя 500 граммов угара на тысячу это проблема? Многие двигатели жрут масло с завода. Может у РАВа именно такой движок?
Знающий человек сразу определит такую присадку-загуститель при покупке. Масло элементарно не будет скапывать со щупа. Можно наоборот после продажи геморрой себе нажить.
Re: Расход масла
Добавлено: 28 сен 2012 23:47
ну.. это надо столько бухнуть, чтобы вязло на щуп... так или иначе на рынке половина тачек с присадками.- проблема всплывает после замены масла...
Re: Расход масла
Добавлено: 30 сен 2012 12:04
Maxat
Спасибо друзья! Tokyo, попробую сие средство HI-Gear, как заберу машину с круговой покраски))) Потом отпишусь... Нехорошо все это, но надеюсь поможет))) Как-то продавать ведь надо(((
Re: Расход масла
Добавлено: 30 сен 2012 15:58
Tokyo
Maxat писал(а):Спасибо друзья! Tokyo, попробую сие средство HI-Gear, как заберу машину с круговой покраски))) Потом отпишусь... Нехорошо все это, но надеюсь поможет))) Как-то продавать ведь надо(((
Если всетаки для себя хочешь, то уж лучше залей присадку фирмы Comma, ну или Liqui Moly.
Re: Расход масла
Добавлено: 01 ноя 2019 10:20
Sergey36
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста. Машина ниссан максима 2,0, мкпп, пробег 230000 км. Сразу скажу, мотор масло берёт, примерно на 8000 км 2-3 литра в зависимости от манеры езды. Поэтому за маслом слежу. Поменял масло тысячу км назад и предстояла поездка - 660 км в одну сторону. Перед поездкой проверил масло, было по верхней риске щёпа, заправился до полного и "пошёл".
Шёл стабильно 90-110, правда, километров 30 шёл 120-130. По приезду на место было два момента, которые меня очень сильно удивили: 1) доехал с расходом 45 литров на 660 км. Знаю это, т.к. по приезду сразу заправился.... 2) когда машина остыла начал проверять щуп, а масло ниже минимальной отметки на полсантиметра, но во время движения лампа уровня масла не загоралась и не мигала. По доливу вошло 600-700 грамм, примерно... Сразу стал искать причину в инете. В основном, писали, что забита система вентиляции картерных газов, что умерли маслосъёмные колпачки и кольца и мол, мотор на свалку....
Мысли в голову, ну всё, устал мотор, теперь, самое главное домой вернуться... По местности проехал ещё порядка 50-60 км и настало время ехать обратно в Москву. Перед отъездом снова проверил уровень, было масла снова под верхнюю отсечку. Также решил, что на полпути остановлюсь и проверю масло. После 360 км остановился на 30-40 минул, достаю щуп, а масло на той же отметке, что и было. Я ещё подумал, что оно горячее и немного всё равно ушло. При подъезде к Москве (км 10 до дома осталось) на мосту один раз моргнула лампа маслёнки. Думаю, уже, наверное, масла там немного. Приехал домой, подождал пару часов, машина остыла, достаю щуп, а там столько же масла, сколько и было при проверке, перед поездкой в обратную сторону. Ну и по бензину на обратный путь: расход составил мой обычный - порядка 9 литров на сотню...
Подскажите пожалуйста, что было. Могло ли это произойти из-за некачественного бензина? Двигатель с верху осмотрел подтёков нигде нет, на земле масляных пятен также нет....
